arsen88 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 добрый день всем форумчаном подскажите пожалуйста что это за фигня машина заводится только на буксир после 2000 оборотов киа кларус 1998 г. 1.8 ,на 2000 оборотах работает хорошо немного убираешь педаль газа машина глохнет, диагностика ничего не показывает... заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 ДПКВ осцилом смотрел? Если диагностика ничё не показывает,нуно хорошую диагностику подключить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 20 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 AleXander спасибо нет не смотрел дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 А дпкв? И дпдз, а мап? Можно еще и дтож и дтв проверить и лямбду, и давления масла масла и чтоб совсем успокоиться надо еще проверить датчик уровня топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 20 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 спасибо s h e f датчик уровня уже проверил по выходным нормально работает ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 Скорее всего дпкв посмотри осциллографом или на крайняк сканером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 20 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 спасибо за внимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дейл Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 За какое внимание? Неисправность устранена? если да то поделитесь опытом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 я машина диагностика сделал у них в гараже должны были притащить комне пока тишина если что дам знать обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 добрый день форумчане, машина заводится причина была грм неправильно выставлен,спасибо вам большое за помощь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey98 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Здравствуйте.Помогите разобраться, пожалуйста. Кларус1 2,0л 98г.в. после кузовного ремонта не заводится. Искра есть, бензонасос не включается, но после принудительного включения(через диагностический разъём) заливает свечу 3го цилиндра без попыток заработать. ЭБУ проверили, вроде исправный. Проверил проводку - на 10 ножке нет массы. Соединил отдельно, не помогло. Попробовал считать ошибки через дополнительный диод в диагностическом разъёме. Диод горит 3сек. и гаснет. Гаснет и CHEK, как будто ошибок нет. Вопрос - где ещё нужно посмотреть и что проверить? До ремонта заводилась без проблем. И где можно найти понятные схемы? Те ,что есть, плохо читаемые. Адреса проводов не разобрать. Увеличиваешь , получается ещё хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
