andrej-rus-66 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) Приветствую, стоит ли менять эбу бош на январь, какие будут плюсы и минусы? Авто ВАЗ-21093i, стоит Bosch M 1.5.4 2111-1411020-60. Идентификатор ПО M1F03@62. Спасибо. Изменено 22 февраля, 2016 пользователем andrej-rus-66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nike-1 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Стоит, хотя-бы из-за возможности беспроблемной перепрошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) А что разве М1.5.4 проблемно прошиваются? Записать новую флешку и впаять вместо старой. У Виктора есть прошивки под эти блоки. Изменено 22 февраля, 2016 пользователем georgii50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Минус- наличие флешки или УФ лампы, программатора, а также геморная замена особенно без кроватки. А если представить, что потребуется докалибровка - то ну его нах.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej-rus-66 Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) Спасибо, проблем с перепайкой не будет, так как стоит микросхема в гнезде и извлекается и вставляется обратно. А существенные изменение будут при замене блоков, кроме как прошивки, есть? Изменено 22 февраля, 2016 пользователем andrej-rus-66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Никаких проблем с заменой не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej-rus-66 Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Про взаимозаменяемость блоков читал. Мне интересно, что измениться при замене, будет лучше, хуже работать двигатель, как ехать будет авто. Минус- наличие флешки или УФ лампы, программатора, а также геморная замена особенно без кроватки. А если представить, что потребуется докалибровка - то ну его нах.. а какие до калибровки потребуются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) Например если вас чтото неустроило в прошивке - опять всё по кругу: извлекаем микросхему, под лампу, в прогер... Этого мне кажется достаточно, чтоб поставить январь. И проблемы с долгой прокруткой при пуске уйдут(болячка 1.5.4) Если конечно блок 5.1 у вас имеется. Если покупать специально то 50/50. Всё зависит от задач, которые вы приследуете. Изменено 22 февраля, 2016 пользователем borkas147 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 в плане надежности бош лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 в любом случае, Январь лучше, 2х режимка, если панель VDO можно воткнуть функцию бортового компа, хотя бошик и надёжин, но январь лучше, и прошить в разы легче, чем разбирать корпус, с микрухой в програматор, замороченно,вобщем, если есть вариант то январь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) в плане надежности бош лучше Только не "Бош 1.5.4". Проблемы с вкл. ВСО по мере старения. Изменено 22 февраля, 2016 пользователем B.V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej-rus-66 Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Спасибо за ответы, почитав форум понял как шьется бош и январь, с бошем по более манипуляций, чем с январем. Есть возможность программировать W27c512, так же в пути с RD-lab Ромокабель плюс есть бесплатные программаторы: НПП НТС и ChipLoader Lite 1.6. Январь на примете тоже есть взаимозаменяемый с моим Бошем. Проблем с ВСО у меня с моим Бошем нет. Двух режимка тоже не нужна так как ГБО не стоит на авто. Про панель VDO не знал, нашел статью как диагностировать, потом проверю, хотя стоит бортовик Мультик ri 500. А вот про задачи стало интересно, что может Январь и чего не может Бош? Что не нравиться это, при оборотах от 2000 орет и не едет толком, думаю, что все таки прошивка. Забыл написать, что мотор в стоке после полной капиталки на обкатке скоро поеду на регулировку клапанов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Может у вас сцепление уже умирает-поэтому и орет и не едет?8кл моторы изначально оборотистые и на стоках неплохо катаются.Может у вас уже какие то проблемы по железу?Метки-задающий-давление топлива-компрессия-клапана-ДМРВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Только не "Бош 1.5.4". Проблемы с вкл. ВСО по мере старения. я про аппаратную часть говорю. из опыта так скажу ,"любая шиномонтажка боится боша 154 как огня, т.к кнопки жать одно, а паяльником работать другое" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Парни скажите сколько берёте за услугу прошивки боша 1,5,4 ? Например я беру 2300 ,ставлю свою пастель и микросхему Winbond W27C512 , кто говорит это дорого ,кто наоборот дёшево ,Хотелось бы услышать Ваше мнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej-rus-66 Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Приветствую, подниму тему. Поставил новое эбу Январь 5.1 2111-61 с родной прошивкой, все не плохо, только на прогретую с ХХ проблема. Плавают обороты в пределах 840-740. Возможно ли, что это косяки старого мотора прописанные в эбу? На боше обороты ровные 880-860.Если я правильно понимаю, то надо делать инициализацию блока? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Какая прошивка,параметры диагностики?Возможно нужно просто отрегулировать СО.Сброс на январе не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej-rus-66 Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Какая прошивка,параметры диагностики?Возможно нужно просто отрегулировать СО.Сброс на январе не поможет. Прошивка J5v03k22, по диагностике какие параметры смотреть? То есть все равно даже если стоит ДК надо тоже на заводской прошивке регулировать СО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) Если прошивка е-2 со не регулируется.Данная прошивка с ДК. Изменено 26 февраля, 2016 пользователем Димарик_222 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
