puma Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Здраствуйте , приволочили газель двигатель 406 мозг микас 11 ,По словам клиента прогорела прокладка , они её заменили , после чего отказалась заводится. По диагностике выдает 1 ошибку 02303 короткое замыкание на бортсеть цепи катушки 2и3 , и то она появляется после того как включаешь тест катушек. До меня её пытались отремонтировать , по словам предыдущего мастера сгорело сопротивление ( см фото ) он его заменил , но завести не получилось . я проверил там сопротивление такое как и на той стороне где оно целое . Ключи зажигания переставлял местами - ошибка та же , купил новые ключи - то же . Проводку , распиновку, питание проверял раз 5 , местами менял катушки - тоже . Ещё заметил что нет оборотов , проводка ок, датчик подкидывал заведомо робочий , подключал брал в руки проводил по металу , оборотов нет . Помогите , может кто сталкивался, машина стоит неделю, поиск обрыл ничего нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Осциллограф поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Разъёмы ДПКВ-ДПДЗ местами не попутаны ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puma Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 В 23.02.2016 в 11:09, Olegas19 сказал: Разъёмы ДПКВ-ДПДЗ местами не попутаны ? дз реагирует, проценты ростут , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 В 23.02.2016 в 10:19, puma сказал: по словам предыдущего мастера сгорело сопротивление ( см фото ) он его заменил Вообще-то это конденсатор! И что-же но туда впаял??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puma Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 В 23.02.2016 в 11:40, Ларёк сказал: Вообще-то это конденсатор! И что-же но туда впаял??? Сказал что с донора поставил . Как бы его правильно проверить или заменить на подходящий ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puma Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Сегодня клиент привёз новый мозг ( соатэ ) поставил - искра появилась , ошибки ушли , НО , машина заводится и сразу глохнет , такое чуство как иммо у фольцвагена , посмотрел импульс на форсах сначала есть потом пропадает . Искра постоянно есть . Помогите , может кто сталкивался . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Масса там есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puma Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 В 08.03.2016 в 20:54, Vik273 сказал: Масса там есть? Первым делом проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 816 Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 По сканеру скорость в норме? Был случай 220 км/ч показывал.... запускается и сразу глохнет, подмотчик не туда подключили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puma Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 В 11.03.2016 в 09:22, Сергей 816 сказал: По сканеру скорость в норме? Был случай 220 км/ч показывал.... запускается и сразу глохнет, подмотчик не туда подключили... СПАСИБО!!!!!!!!! Присмотрелся так оно и было . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
