Помогите по ЭБУ Микас 10.3+ (Не выходит на связь, и авто не заводится)
Помогите по ЭБУ Микас 10.3+ (Не выходит на связь, и авто не заводится) Тоже так попал с этим блоком . И как вы его победили? .Купил новый проц ...
Раскажите порядок записи 1.)Нужно сначало ПО записать 2.) это саму стоковую прошивку 3)А потом епром Так ли это я понимаю
И чем в него залить Есть и опен и ЧиП лод и стфлеш.. Или Только ОФФ приблуда поможет?
Буду очень благодарен за ответ...
1 час назад, Иванказ сказал:
Может надо просто вывести блок из режима программирования и нечего не перепаивать? Вот именно ломанный "опен" хотя можно только предполагать, что это опенбокс и не выводит после подключения эти блоки из режима программирования! Проблем на десять секунд, вывести блок их режима программирования ломанным ПО...
Изменено пользователем single2004
