NISSAN NAVARO не развивает обороты
NISSAN NAVARO*08 YD25DDTi. Не развивает полную мощность, как будто турбина отключается. По OBD ошибок-нет.
Если плавно жмёшь на газ-едет, а резко-тупит и звук клапанов, как раннее зажигание, и дым сизый.
Может, кто сталкивался с подобными явлениями?
У меня было похожее,проблема была в датчике давления топлива.
  В 24.12.2009 в 14:58, Sv204 сказал:
Было похожее на той неделе, поменял датчик на насосе. Но там была ошибка Fuel Leak а номер ее не помню.
  В 24.12.2009 в 13:13, gatobukin сказал:
К расходомеру присмотритесь...
  В 24.12.2009 в 18:38, didi сказал:
Разьем на датчике давления посмотри двух краиних + - питание 5 вольт среднии информационный примерно 1.7-2.0 вольт холостой ход и 2.0-2.3 вольта 2000 оборотов! Либо регулятор давления на насосе или датчик давления на рампе!
При замене регулятора нужно сделать сброс адаптаций!
Изменено пользователем autolend11
Расходомер воздуха-плавающие показания на ХХ, от11 до 17 гк.? Думаю попробовать заменить.
  В 25.12.2009 в 15:04, gatobukin сказал:
Подкинь от ТАЗа...
  В 25.12.2009 в 21:54, didi сказал:
Подкинь от ТАЗа...
Ну и что же было с Наварой?Борюсь с такой же ситуацией. Еще вопрос к знатокам:насколько помогает вышеописанная адаптация регулятора даиления?
  В 03.01.2010 в 13:50, игр сказал:
требую продолжения темы :) на моей наваре ошибка p0089 fuel pump,не стирается.Датчик - регулятор заменен,адаптация его не помогла.Давление 50-54 (по карману)и 45 по консалту.Заводится отлично(на форсунки не думаю).Взялся за датчик - измеритель:
1-3 - 5в,1-2 при вкл.заж.1.05,при хх 1.78, при 2000 -1.69, при 3000- 1.9.Мне че-то не нравится, а приговорить боюсь(вдруг не он) :post:
У нас была похожая ситуация,только машина КИА Соренто заехало на ТО . ТО сделали отдавать клиенту загорелась ошибка высокое давление в рампе машина тупит и не едет.Поменяли топливный фильтр обратно на старый машина ожила и поехала ,со второй аналогично . Новые Фильтра были бракованы.А подзрение бло на датчик в рампе.
  В 12.01.2010 в 19:33, Leontev сказал:
Спасибо за участие. А что в фильтре может быть бракованного, чтобы вызвать завышенное давление в рампе?
Я пробовал напрямую без фильтра из бутылочки. результат тот же.
