PEUGEOT PARTNER нужна помощь
nokia
Всем доброго времени суток! Нужна помощь в решении проблемы пежо партнер 1,4 бензин 2005г.в. Суть проблемы такова, не работает или не правильно работает правый поворот. При включении правого поворота, лампочки поворотных огней моргают три раза и вместо поворота загораются габаритные огни автомобиля и перестает работать клаксон при нажимании на руль. С левым поворотом все в порядке, работает. При включении аварийки, повороты моргают и с права и с лева, то есть все работает как положено. При включении габаритных огней, повороты работают как положено и клаксон тоже работает. Подключал сканер лексия, программа ошибок не выявила, при активации исполнительных механизмов, все включается и работает. Разобрал подрулевые выключатели, почистил контакты, все собрал, а результат тот же. И в какую сторону копать понять не могу, поэтому прошу помощи у специалистов.
Мне кажется массы здесь не причем, ведь все лампочки работают. Клаксон с лампочками ни как не связан, разве что только по массе, на клаксон стоит с правой стороны, а с правым поворотом проблем нет.
  • 3 месяца спустя...
решение вопроса нашлось? приехал ситроен берлинго с подобной проблемой.
лексия правда в подрулевом блоке пишет-неустранимая ошибка -несоответствие управления освещением.
не пойму причём тут габариты. но действительно при включен. габаритах работают и поворот и клаксон.
без включения габарит ни поворот ни клаксон не работают хотя в текущих параметрах подрулевой показывает активно.
ни у кого такой ерунды больше не попадалось.
замена подрулевого? или можно полечить?
Так надо снять подрулевой и аккуратнот пройзвести его разборку
возможно сразу визуально будут видны неисправности, далее станет понятно,
получится вылечить или нет.
Работал с С4, получилось отремонтировать подрулевой.
Самое главное найти истинную причину проблемы.
