zbignev Опубликовано 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 Всем доброго времени суток. ford mondeo 2004 2.0tdci, не заводится, ошибка по диагностике P0335. Ошибка по датчику коленвала. Датчик менялся, не помогло, проводка звонилась, всё ОК, ECU проверялся, явных повреждений нет. Есть некоторые странности, осцилографом смотрел сигналы датчиков коленвала и распредвала, коленвала сигнал ОК, распредвала не правильный. Датчик распредвала подкидывал заведомо рабочий ситуация таже, проводка до датчика ОК. Напряжения до датчиков приходят. Все параметры и схемы брал из Автодаты 3.38. Цепь проверял всё ОК. Давление топлива, как и само топливо присутствует :) Может у когото была похожая ситуация? пните в нужную сторону, куда копать. Интересуют схема распиновки ECU (по автодате код N7BA, N7BB), осцилограмы ДПК и ДПР не из автодаты и любая помощь. Всем заранее благодарен.
Profes Опубликовано 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 Если можно то скинь снимок с экрана осцилки ДПКВ и ДПРВ.
zbignev Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Опубликовано 24 февраля, 2016 (изменено) осцилограмы на фото не снимал, но ещё раз повторюсь, осцилогеама ДПКВ ОК, ДПРВ не такая как в автодате, по уровню сигнала и сам сигнал отличается от указанного. Убивает другое, ошибка то по датчику колена. Изменено 24 февраля, 2016 пользователем zbignev
Profes Опубликовано 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 Она и будет . Идёт рассогласование ДК и РВ.
zbignev Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Опубликовано 24 февраля, 2016 тоесть Вы хотите сказать, что пока не будет нормальный сигнал с ДПРВ, она будет шить ошибку по колену?
Олег Мастер Опубликовано 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 Здравствуйте ! Если поможет ...На 307 пежо 2001-2003 год на дизельке был разлетевшийся двухмассовый маховик и ошибка по ДК. Такая была ситуация. Еще есть ошибка -"Несоответствие фаз" Лаунч например или даже диллерский сканер ,может присвоить ошибку по ДК , а на самом деле неверные метки ГРМ , сломанный распредвал , отломанный программный диск ДРВ ... Я вообщем ,не конкретно про Ваш мондео.
Profes Опубликовано 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 Да . Синхра на дизелях должна быть очень чёткой.
zbignev Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Опубликовано 24 февраля, 2016 распредвалы естественно открыл, ДПРВ считывает сигнал с кулочка распредвала, распредвалы целые, цепь по меткам
Igor_subaru Опубликовано 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 Была такая же ошибка там прыгало постоянное питалово блока
zbignev Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Опубликовано 24 февраля, 2016 В 24.02.2016 в 12:39, Igor_subaru сказал: Была такая же ошибка там прыгало постоянное питалово блока спасибо, это както упустил из виду, проверю
SergKuga Опубликовано 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 FordEtis - БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 69_2003.pdfПолучение информации...
anvar Опубликовано 15 октября, 2017 Опубликовано 15 октября, 2017 В 24.02.2016 в 08:52, zbignev сказал: Всем доброго времени суток. ford mondeo 2004 2.0tdci, не заводится, ошибка по диагностике P0335. Ошибка по датчику коленвала. Датчик менялся, не помогло, проводка звонилась, всё ОК, ECU проверялся, явных повреждений нет. Есть некоторые странности, осцилографом смотрел сигналы датчиков коленвала и распредвала, коленвала сигнал ОК, распредвала не правильный. Датчик распредвала подкидывал заведомо рабочий ситуация таже, проводка до датчика ОК. Напряжения до датчиков приходят. Все параметры и схемы брал из Автодаты 3.38. Цепь проверял всё ОК. Давление топлива, как и само топливо присутствует :) Может у когото была похожая ситуация? пните в нужную сторону, куда копать. Интересуют схема распиновки ECU (по автодате код N7BA, N7BB), осцилограмы ДПК и ДПР не из автодаты и любая помощь. Всем заранее благодарен. доброй времени суток . мондео 2002г 2.0 tdci заводица и глохнет ошыбку выдает p0335 как решыли проблему отпишытесь pliz
zbignev Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Опубликовано 16 октября, 2017 В 15.10.2017 в 08:37, anvar сказал: доброй времени суток . мондео 2002г 2.0 tdci заводица и глохнет ошыбку выдает p0335 как решыли проблему отпишытесь pliz надо профиль заполнить, бомжей здесь не любят
anvar Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 доброй времени суток . мондео 2002г 2.0 tdci заводица и глохнет ошыбку выдает p0335 как решыли проблему отпишытесь pliz проверенные метки грм. заменены датчики коленвала и распредвала проверенна коса целая. задаюший диск колена проверенна дальше тупик незнаю что делать
anvar Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 В 20.10.2017 в 04:04, anvar сказал: доброй времени суток . мондео 2002г 2.0 tdci заводица и глохнет ошыбку выдает p0335 как решыли проблему отпишытесь pliz проверенные метки грм. заменены датчики коленвала и распредвала проверенна коса целая. задаюший диск колена проверенна дальше тупик незнаю что делать напишите хотябы в личку anvar-378@mail.ru plis
zbignev Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) задаюший диск колена? коробку снимали? или на глаз? чем диагностируете? осцилограф есть? там цепь стоит вроде или ремень? Изменено 20 октября, 2017 пользователем zbignev
anvar Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 датчик коленвала считывает с импульсного колеса оно находится на махавике. коробку не снимали смотрели импульсное колесо с помащю камеры через отверстие куда устанавливается датчик коленвала и прокручивали медленно.диагностировал прибором avto boss v30 асцилографа нет. привод цепное ( извенаюсь за безграматнасть)
zbignev Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Опубликовано 20 октября, 2017 нет проблем, зубья все на месте? если осцылографа нет боюсь придётся коробку и маховик снимать, по иммо ошибок нет?
anvar Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 зубя на месте не гнутые не ржавые поставил метку на вмт и зафикировал фиксатором маховик и попробывал покрутить на право и налево коленвал чтобы убидица нетли наличии люфта. люфта не окозалось по иммо ошибок нет маховик демферный хозяин говорит что менялся года 2-3 назад машина ездила нормально начались проблемы после простоя около года в гараже
zbignev Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Опубликовано 20 октября, 2017 стартер сними и есчё раз проверь если датчик хороший, проводка тоже, то или зубья или ЭБУ... третьего не дано. Автомобиль сразу схватывает и глохнет? или покрутить надо долго?
