anvar Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 схватывает с пол абарота заводица секунду или две работает и глохнит мигает спиралька выключиш зажигание опять с пол пина схватывает и так до бесконечности сканируеш выдает p0335 удаляеш ошибку удоляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) тестером контакты на ЭБУ выходясчие на датчик положения коленвала, проверь в мегаомах, впринцыпе нужен осцилограф.... при прокрутке диагностика стабильно обороты показывает? отключи датчик давления в рампе и посмотри. Изменено 20 октября, 2017 пользователем zbignev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anvar Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 да абароты показывает нормально когда двиготель схватывает поднимаются до 1200 об и глохнет но со снятым датчиком давления не пробывал завтра попробую первоначально когда пригнали мне ее она могла работать и целый день без нарикания могла и пол часа поработать двиготель каждым разом хуже и хуже теперь на пару секундов запускается и глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 двигатель не заведётся, но т.к. нету осцыла то смотри сканером, при нормально заряженом акумуляторе, должно быть около 300, если мне память не изменят, иони стабильно должны держатся. перепроверь массы на двигатель и коробку, может даже дополнительную кинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anvar Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Всем доброго времени суток. ford mondeo 2004 2.0tdci, не заводится, ошибка по диагностике P0335. Ошибка по датчику коленвала. Датчик менялся, не помогло, проводка звонилась, всё ОК, ECU проверялся, явных повреждений нет. Есть некоторые странности, осцилографом смотрел сигналы датчиков коленвала и распредвала, коленвала сигнал ОК, распредвала не правильный. Датчик распредвала подкидывал заведомо рабочий ситуация таже, проводка до датчика ОК. Напряжения до датчиков приходят. Все параметры и схемы брал из Автодаты 3.38. Цепь проверял всё ОК. Давление топлива, как и само топливо присутствует :) Может у когото была похожая ситуация? пните в нужную сторону, куда копать. Интересуют схема распиновки ECU (по автодате код N7BA, N7BB), осцилограмы ДПК и ДПР не из автодаты и любая помощь. Всем заранее благодарен. как вы решыли эту проблему с этим авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 пропоял ЭБУ и в итоге поменял маховик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimzim Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) Что пропаяли в блоке эбу? Изменено 27 октября, 2017 пользователем Dimzim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimzim Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Выходит в маховике проблема была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 27 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 извените за такой ответ, но какие умные клиенты стали, на форуме без году неделя, в профиле 0000, но зато вопросов море ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimzim Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 извените за такой ответ, но какие умные клиенты стали, на форуме без году неделя, в профиле 0000, но зато вопросов море .....Незнаю что вас так оскорбило,я посчитал что форум для этих целей и создан что вопросы задавать и делиться знаниями... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 27 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) есть форумы на которых люди не работающие в этой професии делятся своими догадками, и даже на етих форумах есть обязательные поля для заполнения и на Ваши вопросы никто бы не дал адекватного ответа.... этот форум немного другой, если бы Вы немного прочитали его, Вы бы это поняли Что пропаяли в блоке эбу? выложите фото своего ЭБУ я Вам покажу Выходит в маховике проблема была? и в маховике, и не только пы сы вот всё что я могу ответить на Ваши вопросы Изменено 27 октября, 2017 пользователем zbignev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин12345 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) На некоторых моделях если подозрения есть на синхронизацию валов, обычно сдёргиваешь фишку с датчика распредвала или коленвала ( у всех по разному),и заводиться , правда в аварийном режиме , но картина проясняется) Изменено 27 октября, 2017 пользователем Валентин12345 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus55 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Привет всем. Подскажите решение такой же проблемы. Мозг закипает. Осциллограмму снял(58зубов и все ровные). Комп обороты видит,заводится и глохнет. На снятие распредвала не реагирует( не дает даже вспышку). Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Ошибка топько P0335? синхра на месте? маховик не бьёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus55 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) Синхра внорме, маховик ровно крутит. Сигнал с колена как под линейку. Всплеск положительный А что было в вашем случае. Можно в Лс Изменено 4 июня, 2018 пользователем brabus55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus55 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Ошибка только р0335 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimzim Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Ошибка только р0335 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus55 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 (изменено) Осциллограмма дпкв и дпрв Изменено 5 июня, 2018 пользователем brabus55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimzim Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Уважаемый брабус большая просьба если решите проблему подскажите причину Я свою никак не могу подчинить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) Ошибка только р0335 чем этого форда диагностируете? в других блоках ошибки есть? Изменено 6 июня, 2018 пользователем zbignev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
