ahim Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 SERGEII 2011 Подумай, прежде чем давать совет ТАКИМИ БУКВАМИ. Да еще учитывая В 25.02.2016 в 12:46, Amin_ сказал: Напомню, что появляется ошибка не "пропуски воспламенения", а "обрыв цепи управления" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 (изменено) В 16.03.2016 в 17:35, ahim сказал: SERGEII 2011 Подумай, прежде чем давать совет ТАКИМИ БУКВАМИ. Да еще учитывая Ну я и совет давал по пропускам, а не обрывам цепи, это только дуракам непонятно что из-за клапана обрыва в цепи управления чего либо не могет быть. :)))) Изменено 16 марта, 2016 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 SERGEII 2011 Зато только умные дают совет по пропускам, если спрашивают совсем о другом. Лишь бы ляпнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 В 17.03.2016 в 16:35, ahim сказал: SERGEII 2011 Зато только умные дают совет по пропускам, если спрашивают совсем о другом. Лишь бы ляпнуть. Согласен, не дураки уж точно. :))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НИКОЛАЙ 505 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Доброго времени суток. Не буду создавать новой темы задам вопрос здесь. Меняя разъемы катушек зажигания на автомобилях ВАЗ 2114 с блоком управления М-74, обратил внимание на толщину проводов. Управление КЗ 1-4 и 2-3 цилиндры (белый с черным и серый с черным) по 16 жил диаметром -0,19 мм. (по стандарту 0,2мм) S=0.785*0.2*0.2*16=0,5 мм2. Питание КЗ (Малиновый с черным) 24 жили диаметром -0,19 мм. (по стандарту 0,2мм) S=0.785*0,2*0,2*23=0.75 мм2. Для интереса промерил сечение этих проводов в старых жгутах Я-7.2, Я-7.2+ она больше на 0,25 мм2. Может ли ЭБУ М-74 фиксировать хаотические попуски воспламенения по всем цилиндрам из за, уменьшение сечения подходящих к КЗ проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 В 21.03.2016 в 18:23, НИКОЛАЙ 505 сказал: Доброго времени суток. Не буду создавать новой темы задам вопрос здесь. Меняя разъемы катушек зажигания на автомобилях ВАЗ 2114 с блоком управления М-74, обратил внимание на толщину проводов. Управление КЗ 1-4 и 2-3 цилиндры (белый с черным и серый с черным) по 16 жил диаметром -0,19 мм. (по стандарту 0,2мм) S=0.785*0.2*0.2*16=0,5 мм2. Питание КЗ (Малиновый с черным) 24 жили диаметром -0,19 мм. (по стандарту 0,2мм) S=0.785*0,2*0,2*23=0.75 мм2. Для интереса промерил сечение этих проводов в старых жгутах Я-7.2, Я-7.2+ она больше на 0,25 мм2. Может ли ЭБУ М-74 фиксировать хаотические попуски воспламенения по всем цилиндрам из за, уменьшение сечения подходящих к КЗ проводов. Нет!! на иномарках провода еще тоньше и проблем нет.Для интереса померяй ток катушки или пощитай по сопротивлению какой ток течет Пропуски этот блок видит по клапанам, свечам форсункам, даже завод рекомендует зазоры увеличенные по отношению к старым системам ВЫХ-04--045 ВХ-025--03 (проверенно на опыте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yar9 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 приехал человек с точно такой же проблемой. обрыв цепи по двум контурам, блок м74. было проверено практически все. неисправность спорадочески возникает в самый неприятный момент, машина перестает двигаться, обороты вырастают до 2000, после перезапуска едет как ни в чем не бывало. Тест CSS показал нестабильность искрообразования именно при резком ускорении коленвала, даже при слабой перегазовке есть расхождение. подозрение на эбу, проводку, форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 В 01.08.2017 в 07:54, yar9 сказал: приехал человек с точно такой же проблемой. обрыв цепи по двум контурам, блок м74. было проверено практически все. неисправность спорадочески возникает в самый неприятный момент, машина перестает двигаться, обороты вырастают до 2000, после перезапуска едет как ни в чем не бывало. Тест CSS показал нестабильность искрообразования именно при резком ускорении коленвала, даже при слабой перегазовке есть расхождение. подозрение на эбу, проводку, форсунки. И для чего нам,всё это пишешь?,Это твои проблемы! Они всегда приезжают с какой нибудь да хернёй... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
