fediy2011 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Всем Привет.нива 2013 года. прехала с ошибками 0122 и 0222.всё по ду.не реагирует на педаль. заменил ду на новый .полезла 2135.старых ошибок НЕТ.на педаль также не реагирует.проводка визуально норм. как новая.на педали газа на 1 и 2 пине напруга 3.3 в .вроде как положено.блок шит раньше .проша Виктора (514нс04. е-2).КУДА КАПАТЬ??ЧТО МЕРИТЬ??блока под рукой нет.машина заводиться на педаль не реагирует.ошибка 2135 прёт сразу после сброса даже.других ошибок нет.кто что подскажет??всем заранее спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 На сигнальных то что на педали при нажатии? До ЭБУ доходят? Заслонка двигается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 заслонка молчит.где смотреть сигнальные?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Взято с нета! Может на что нибудь натолкнет! Статья более чем знакомая это ошибки Р2135,2138 Р2135 - Ошибка корреляции датчиков положения дроссельной заслонки.P2138 - Ошибка корреляции датчиков положения электрической педали акселератора только в этот раз не самары,там с жгутами известно что было. Тут интереснее тема. Привозят на галстуке Приору,хозяин говорит на ходу отказала педаль газа и загорелся чек. Внешней осмотр не чего не дал. Начался поиск обрыва от ЭБУ до ДПДЗ и до ДПА. Все провода на месте,обрывов нет.ЭБУ родной B574DB03 21126-1411020-40 Ставлю ЭБУ от калины B563CA01 21126-1411020-50 предварительно пишу в него B574DB03,машина работает,ошибок нет. Вскрываю старый, осмотр на внешние повреждение не чего не дал. Записываю в него вновь его родную прошивку, результат тот же Р2135,Р2138. Вопрос что отвечает за дроссель и педальку?какая микруха? И причина выхода из строя ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Если ошибка p0222 попала в память блока управления, то выходной провод датчика, каким-то образом соединен с землей аккумуляторной батареи, либо провод питания датчиков 5В соединен с землей. В последнем случае такая же ошибка должна сопровождаться неисправностями и по датчику температуры и по датчику массового расхода воздуха. В датчиках российского производства эта ошибка чаще возникает из-за поломки самого датчика– внутренний резистивный слой нарушен, нет контакта внутри датчика. Неисправность, скорее всего, кроется в соединительных разъемах датчика и блока'что мешает содениться с разьемом и прозвонить резисторы положения заслонки .можно пойти дальше , отдельно подать мин напряжение на двигатель и уже в перемещении смотреть нарушение резистивного слоя .можно снять и визуально посмотреть где дорожки потерты .все конечно делается -нужно просто начать это проверять ,а не ограничиваться только ошибками . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 В 24.02.2016 в 16:32, euromarina1 сказал: Взято с нета! Может на что нибудь натолкнет! Статья более чем знакомая это ошибки Р2135,2138 Р2135 - Ошибка корреляции датчиков положения дроссельной заслонки. P2138 - Ошибка корреляции датчиков положения электрической педали акселератора только в этот раз не самары,там с жгутами известно что было. Тут интереснее тема. Привозят на галстуке Приору,хозяин говорит на ходу отказала педаль газа и загорелся чек. Внешней осмотр не чего не дал. Начался поиск обрыва от ЭБУ до ДПДЗ и до ДПА. Все провода на месте,обрывов нет.ЭБУ родной B574DB03 21126-1411020-40 Ставлю ЭБУ от калины B563CA01 21126-1411020-50 предварительно пишу в него B574DB03,машина работает,ошибок нет. Вскрываю старый, осмотр на внешние повреждение не чего не дал. Записываю в него вновь его родную прошивку, результат тот же Р2135,Р2138. Вопрос что отвечает за дроссель и педальку?какая микруха? И причина выхода из строя ?! с миру по нитке.ещё может есть какие мысли у кого.любая инфра поможет.а так спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 офф документация, изучаем.открываем Microsoft Office OneNote P2135.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 В 24.02.2016 в 16:34, тас сказал: Если ошибка p0222 попала в память блока управления, то выходной провод датчика, каким-то образом соединен с землей аккумуляторной батареи, либо провод питания датчиков 5В соединен с землей. В последнем случае такая же ошибка должна сопровождаться неисправностями и по датчику температуры и по датчику массового расхода воздуха. В датчиках российского производства эта ошибка чаще возникает из-за поломки самого датчика– внутренний резистивный слой нарушен, нет контакта внутри датчика. Неисправность, скорее всего, кроется в соединительных разъемах датчика и блока' что мешает содениться с разьемом и прозвонить резисторы положения заслонки . можно пойти дальше , отдельно подать мин напряжение на двигатель и уже в перемещении смотреть нарушение резистивного слоя . можно снять и визуально посмотреть где дорожки потерты . все конечно делается -нужно просто начать это проверять ,а не ограничиваться только ошибками . 0222 пропала.снимаю разъём дрмв машина работае более ровно.но вроде не было касяков с прводкой на ниву.(как на четырку )но всё может быть.любой совет поможет.учту всё.интересный дефект.спасибо на этом. подниму тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Вот еще. Очень знакомая ситуация и похоже автомобиль тоже, хотя в последнем могу ошибаться. Подробнее далее:Вчера обратился к нам клиент с просьбой заменить проводку на двигателе, а так же ЭБУ. На вопрос зачем он ответил, что не работает дроссель и это не первый раз. Два месяца назад была похожая ситуация, но после замены ЭБУ все стало хорошо, а вот потом все повторилось и ему на диагностике " приговорили" блок и проводку . Заменив все запчасти авто завелся и работал без проблем. Пропали все ошибки, они были как раз по корреляции дросселя, по педали газа и ДТОЖ!!??, последнее не много насторожило, но ведь все стало хорошо и потестировав машину еще часа два пригласили хозяина её забрать. Но уехать далеко у него не получилось - все повторилось опять и ошибки тоже.Сегодня искали проблему и выявили такую закономерность , при снятом разъеме с дросселя напряжение 3,3 Вольта присутствует на дат.полож.педали газа, если разъем на своем месте , то на одном датчике нет напряжения и на ДТОЖ тоже. Позвонили всё,что можно, но все везде хорошо, а питания на дат.нет. Вскрыли ЭБУ, который стоял на машине до замены и обнаружили выгоревшую плату, а вскрыв нижнюю крышку увидели сгоревшую дорожку , дорожка эта это минус на дат.педали, дроссель, ДТОЖ и минус сигнального провода датчика кислорода. Новый блок похоже "приказал долго жить". А вот причиной всего происходящего , я думаю назвать датчик кислорода( хотя сейчас он прозванивается нормально) который при нагреве коротит + 12 вольт на минус сигнального провода. Завтра будем проверять эту теорию. Остальные элементы мало вероятно , что могут себя так вести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syetra Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 В 24.02.2016 в 17:00, euromarina1 сказал: Вот еще. Очень знакомая ситуация и похоже автомобиль тоже, хотя в последнем могу ошибаться. Подробнее далее: Вчера обратился к нам клиент с просьбой заменить проводку на двигателе, а так же ЭБУ. На вопрос зачем он ответил, что не работает дроссель и это не первый раз. Два месяца назад была похожая ситуация, но после замены ЭБУ все стало хорошо, а вот потом все повторилось и ему на диагностике " приговорили" блок и проводку . Заменив все запчасти авто завелся и работал без проблем. Пропали все ошибки, они были как раз по корреляции дросселя, по педали газа и ДТОЖ!!??, последнее не много насторожило, но ведь все стало хорошо и потестировав машину еще часа два пригласили хозяина её забрать. Но уехать далеко у него не получилось - все повторилось опять и ошибки тоже. Сегодня искали проблему и выявили такую закономерность , при снятом разъеме с дросселя напряжение 3,3 Вольта присутствует на дат.полож.педали газа, если разъем на своем месте , то на одном датчике нет напряжения и на ДТОЖ тоже. Позвонили всё,что можно, но все везде хорошо, а питания на дат.нет. Вскрыли ЭБУ, который стоял на машине до замены и обнаружили выгоревшую плату, а вскрыв нижнюю крышку увидели сгоревшую дорожку , дорожка эта это минус на дат.педали, дроссель, ДТОЖ и минус сигнального провода датчика кислорода. Новый блок похоже "приказал долго жить". А вот причиной всего происходящего , я думаю назвать датчик кислорода( хотя сейчас он прозванивается нормально) который при нагреве коротит + 12 вольт на минус сигнального провода. Завтра будем проверять эту теорию. Остальные элементы мало вероятно , что могут себя так вести. Чем закончилось, такая же проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 обычна 2 причины, 1 перетираются провода под панелью приборов идущие к Педали Газа об крепление рулевой колонки, и вторая дроссель, была не давно нива с этими ошибками был труп дроссель В 24.02.2016 в 16:58, fediy2011 сказал: 0222 пропала.снимаю разъём дрмв машина работае более ровно.но вроде не было касяков с прводкой на ниву.(как на четырку )но всё может быть.любой совет поможет.учту всё.интересный дефект.спасибо на этом. подниму тему. В этом случае при снятом штекере ДМРВ и машина работает более ровно нада смотреть распредвал и рокеры с гидриками, в этом случае проверить работу газа распределительного механизма, бывает рокеры в расход с распредвалом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
