Ford galaxy 1999 1.9tdi
Привет всем! в моторнике- заблокирован блок управления.
в иммо
Найдены неисправности:
01128 -   Считывающая катушка иммобилайзера-D2
        35-00 -   -
01176 -   Ключ
        65-10 -  Unauthorized - Непостоянно
при вкл. зажигания быстро моргает светодиод в двери.
катушку прозвонил 25ом... посмотрел другой катушкой со светодиодом, накачки нет.
вопрос... это проблема с накачкой или отвязался иммо от моторника.
может у кого есть даташыт на atic04.
Иммо какой? Промерял катушку рабочую 12.5 Ом. Накачка с ней была отличная.
Вешай эмулятор.
Изменено пользователем Nicola
эмулятор на форд .......?
может покажешь где такое чудо
Бывает и такое,на галакси например блоки от ваг.
Питание блока иммо проверяй,скорее всего нет его
  В 27.02.2016 в 09:17, shadows сказал:
Сие зависит от двигателя который на Галакси стоит.
Бензин обычно это форд,все дизеля -ваг.
  В 27.02.2016 в 09:30, aka4 сказал:
питание,,, он жеш читается.. ну ладно проверю..
Постоянное пропало или наоборот то которое после зажигания. Иммо то какой? Сименс?
  В 27.02.2016 в 10:48, Nicola сказал:
да сименс 5wk4 8080
Разбери блок иммо глянь на плате всё целое? Горелого ничего нет?
  В 27.02.2016 в 09:25, Nicola сказал:
Это же фольксваген шаран.
Вы найдите хоть в одном иммо Galaxy (даже дизельном он же по вашему от VW) хотябы пин код,а потом пропишите ключи вагкомом с помощью пин кода которого там нет))))
И уже после этого раскажите шаран это или не шаран.
Найди накачку,без этого говорить о чем то нет смысла.
В любом случае там и моторник и движок ВАГ,если 1.9 тди,иммо свое.
Не поборешь этот имошник ищи другой,читаем ТМС,ключ по дампу,ну или VCM and IDS
Изменено пользователем aka4
  В 27.02.2016 в 12:51, dimon9555 сказал:
Мужчина не мутите воду. http://euroauto.ru/part/used/5170568/ознакомьтесь.
И дополнительно прочитайте тему сначала.
  Цитата
ты щетаеш  я блок не вынял.... и не зыркнул уда
Я считаю что нечего тратить на него время и повесить эмуль. Или другим путем искать накачку, проверять питание. Если с питанием все ок, то разбираться с блоком или менять на другой или ремонтировать.
  В 27.02.2016 в 16:14, Nicola сказал:
Успокойтесь,dimon9555 прав,прочитать иммо SIEMENS 5WK4 8080 TMS370 ВАГ КОМом можно,адаптировать иммо-2 к моторному можно,прописать ключи -нет! :bux:
Вам самому не  надо мутить воду  и картинки со шротов смотреть, а смотреть каталоги запчастей  -етку http://volkswagen.afora.ru/RDW/Sharan%252Fsyncro%252F4Motion/SHA/1999-162/9/951-951040/
и фордовский каталог http://ford.afora.ru/#bWFya2V0PT1ldXJvfHxjYXRfaWQ9PTIyMjV8fGNhYmJyPT1WWXx8dGhrPT0wfHxzdD09NjB8fHN0cz09eyIyMCI6Ilx1MDQxNVx1MDQzMlx1MDQ0MFx1MDQzZVx1MDQzZlx1MDQzMCIsIjMwIjoiR2FsYXh5IFZZIDIwMDAtMjAwNiIsIjQwIjoiSiBcdTA0MmRcdTA0M2JcdTA0MzVcdTA0M2FcdTA0NDJcdTA0NDBcdTA0MzhcdTA0NDdcdTA0MzVcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzBcdTA0NGYgXHUwNDQxXHUwNDM4XHUwNDQxXHUwNDQyXHUwNDM1XHUwNDNjXHUwNDMwIiwiNTAiOiJKMDIgXHUwNDJkXHUwNDNiXHUwNDM1XHUwNDNhXHUwNDQyXHUwNDQwXHUwNDM4XHUwNDQ3XHUwNDM1XHUwNDQxXHUwNDNhXHUwNDMwXHUwNDRmIFx1MDQ0MVx1MDQzOFx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQzNVx1MDQzY1x1MDQzMC5cdTA0MjFcdTA0MzhcdTA0NDFcdTA0NDIuXHUwNDRkXHUwNDNiXHUwNDM1XHUwNDNhXHUwNDQyXHUwNDQwXHUwNDNlXHUwNDNmXHUwNDQwXHUwNDNlXHUwNDMyLlx1MDQzOCBcdTA0NDFcdTA0M2VcdTA0M2ZcdTA0NDNcdTA0NDJcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0MzIuXHUwNDRkXHUwNDNiLlx1MDQ0Mlx1MDQ0YiIsIjYwIjoiSjAyMDIyIFx1MDQyMVx1MDQzOFx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQzNVx1MDQzY1x1MDQ0YiBcdTA0M2ZcdTA0NDBcdTA0M2VcdTA0NDJcdTA0MzhcdTA0MzJcdTA0M2VcdTA0NDNcdTA0MzNcdTA0M2VcdTA0M2RcdTA0M2RcdTA0M2VcdTA0MzkgXHUwNDQxXHUwNDM4XHUwNDMzXHUwNDNkXHUwNDMwXHUwNDNiXHUwNDM4XHUwNDM3XHUwNDMwXHUwNDQ2XHUwNDM4XHUwNDM4In18fGFscGhhPT1KfHxncm91cD09SjAyfHxzZWN0PT1KMDIwMjJ8fHNldD09VllKMDJ8fGltZz09RzAwMjExMTcwMXx8ZjEyPT0yMTAwMzg3Misw
Я сосем запутался. 1. будит ли накачка нсли иммо подключить на столе. 2. Вагцом может ли прописать ключи. 3. Синхронизация в моем случае есть? Моторника с иммо...
из выше сказанного -логично отдать авто тому кто в теме .
Да ладно... ну млин а форум тогда зачем. для меня форум нужен чтобы научить себя... или в моем вопросеесть чтото тупое либо ты сам незнаеш на него ответ...
  В 27.02.2016 в 21:35, zsoul сказал:
Или иммо офф?
  В 27.02.2016 в 22:05, f-master сказал:
Или иммо офф?
здесь такие вещи не обсуждают. а по теме ответы были....... искать накачку без неё никак пост №13
