Lexus is250 2014
zero cold
Здравствуйте, приехал лексус на корректировку, было 70 поставил около 52, после этого завис суточник, упали стрелы, залил родной дамп, в него поставил 50000 ровно, все стало нормально, но суточник сбрасывается, я думаю проблема в первой строке, но что там поправить, чтобы корректно пошел пробег?
lexus is250.rarПолучение информации...
-если не секрет то , чем читали?
-залейте оригинал, посмотрите как себя ведет машина,
-проверьте провода подключения, может просто нет + с акк. на старых при сбросе акк суточник обнулялся.
-прокатится побольше... . может все и восстановится.
-укажите пожалуйста модель щитка.
  В 29.02.2016 в 08:35, zero cold сказал:
"поставил около 52,.." - а это , что дамп "донор"?
Ищите проблемы в "железе"
Второй дамп 50000 ровно, с ним машина уехала, потом человек позвонил и сказал, что пробег увеличился на 1км т.е. стало 50001 и завис, завтра буду смотреть, таких машин много было а такая ерунда только с этой.
На двух панелях дензо так влипал когда три 0 в конце ставишь - пробег останавливается..хозяин хочет красивые цифры, а тебе двойная работа- переделываешь..
  В 29.02.2016 в 11:15, zero cold сказал:
Значит косяк с дампом.
Таи видимо MSOP или на подобие, читал внутресхемно?
ни когда не ставлю 000   ,к чему эти пафосы .
в новых лексусах рекомендуют  ставить мотанную панель с отключоным акб --типа в моторном перегружается суточник ,низнаю так ли это -но делаю так и проблем не было .
просто без задней мысли всегда предлагаю менять только тысячи, оставляя хвост таким же, если он менее 500км и минус 500км, если хвост от 500 до 999км. хотя уверен что достаточно правильного пересчета.
  В 29.02.2016 в 11:44, stepa11111 сказал:
Интересно, у меня наоборот пару раз пробег зависал именно из-за 0, всегда ставил цифру на конце, и все нормально.
  В 29.02.2016 в 17:23, kolykin сказал:
А что с дампом? Дамп родной, читал выпаивая
  В 29.02.2016 в 18:46, zsoul сказал:
Вот может в этом дело, хоть не разу и не отключал акб, надо попробовать.
  В 29.02.2016 в 19:28, desufa сказал:
Ну или так:)
Странно, раньше , ставил 123 на конце, потом делал 050, и не было таких проблем никогда!!!!!! мотаю очень давно!!!  сейчас все чаще оставляю хвост.
на свежих тоетах при сбросе АКК  обнуляется какой то счетчик!!! сами дилеры рекомендовали , что бы не было видно старого пробега..
надо спецов спросить у кого есть сканер, где он виден.
Скандок хорошо видит пробег в моторнике ,от последнего отключения АКБ.Отключаем сбрасывается на ноль.
Расскажу чем дело кончилось: приехал сегодня этот лексус, пробег завис, снял клемму, разобрал панель записал родной дамп снова с правленным пробегом, то-есть по сути тоже самое, воткнул панель, одел клемму, и все заработало. Вот так вот.
  В 01.03.2016 в 13:07, zero cold сказал:
спасибо полезная тема, и главное что отписался чем закончилось, а не всем спасибо тема закрыта, упирался в короллу новую тоже замирал
