Блок 6Q0 909 605 AH -- AIRBAG VW52 H025 S2400 - нет связи
Здравствуйте!
Блок 6Q0 909 605 AH -- AIRBAG VW52 H025 S2400 установлен на Шкода Октавия 2013 при диагностике нет связи и соответственно в ЭБУ - ошибка связи с блоком SRS. С блока на столе считываеться и фулл и еEEPROM. Ставлю новый блок, все работает, но есть ошибка: 01042 - блок не закодирован. Заливка еEEPROM со старого блока в новый не дает результата. Подскажите пожалуйста как правильно закодировать новый блок или отремонтировать старый. Можно ли в кодировании занести данные (кодировка, код мастерской, импортер, № оборудования ) с другого блока SRS. В общем нужен совет не безвозмездно (лучше в личку). Заранее всем спасибо за ответы
А что мешает сюда выложить считанное со старого блока???
Блок старый , дампы с него полюбому есть.
Фулл особо не нужен,всегда обходилось чисткой еепром.
Ёлы палы это древний блок, кодинги валяются под ногами и в подсказках вагкома . Пишите, что октавия А5, а то ведь подумают, что новая
Да такая комплектация у этой шкоды, хотя и свежий год. Да не проблема с дампами. вот они
Проблема в том что не работает старый блок на машине, не диагностируется. На столе читаеться епром и фулл. есть с другой шкоды кодировки. вопрос как все правильно сделать чтобы новый блок не положить
Skoda.rar
Вопрос закрыт. Закодировал новый блок. Спасибо за советы
Изменено пользователем santamarija
  • 1 год спустя...
Можно подробнее, как кодировку меняли?
Интересует-код доступа вводили, для последующей кодировки?
