RENAULT SCENIC 2
arteorlo
здравствуйте. приехала вот такая машинка 2004г . выпаял дисплей поправил пробег. поставил на машину. всё работает. но ошибся с пробегом вместо 160 поставил 60. выпаял сного дисплей. поправил пробег всё собрал и... не работает. до меня панельку ремонтировали. дорожким дышат на ладан. кто в курсе. реально ли чтоб дисплей совсем не включался из за порванной дорожки? я так ничего найти и не смог. панель не работает. может кто что посоветует?
ну или мож есть у кого панелька. придёться скорей всего покупать
Реально, я ремонтирую такие панели. Если нет кан-эмулятора для запуска на столе, то ремонтировать "Вслепую" врядли получится. Попробуй снова выпаять дисплей и смотри непропаи и микротрещины, и панельки эти недешёвые. Может уже и сам дисплей "газанул".
  В 29.02.2016 в 20:48, arteorlo сказал:
Поможет
Обратите внимание на переходы платы вехнего ряда дисплея
Изменено пользователем patuk82
всем большое спасибо. до меня этот дисплей раз 10 выпаивали да я 4 раза. думаю он более востановлению не подлежит. прибор для запуска на столе есть но к сожалению увы увы и ещё раз увы. надеюсь в 10-12 тыс уложусь
А почему приговорили дисплей ? Воздух внутрь попал , разбился ?
  В 01.03.2016 в 18:10, Alex Grey сказал:
Никогда не выпаивал - всегда с боку проводками подпаивался.
а есть фото как вы подпоялись с боку ,без выпаивания дисплея?
Хотя как AndreyMax сказал можно и сдуть, мне почему-то в голову эта мысля не приходила, проблем там быть не должно.
Никогда не фоткал как я паяю :)
Да вроде скока раз делал - с обратной стороны все точки кроме одной , в которую обычно погопином упираюсь - читается и пишется без проблем.
  В 01.03.2016 в 19:49, halubnew сказал:
Сдувается без снятия "дисплея",подтверждаю.
если аккуратно  снизу нагреть то снять можно - только ставить сложнее
  В 01.03.2016 в 19:00, GadskiyPapa сказал:
я пробовал внутрисхемно от 2до 3.3 вольта прочитать не смог.
  В 01.03.2016 в 13:58, smrodo сказал:
дисплей в норме. Плате писец..
  В 01.03.2016 в 17:26, AndreyMax сказал:
дисплей выпаивать не нужно , сдуваем чип прямо так
вот теперь и потренеруюсь запаивать род дисплеем. Хотя как ума не приложу...
Если включить без основного дисплея, на малом дисплее загораются часы?
PS: Могу купить старую панель, если решишь - черкани в личку.
Изменено пользователем Gans_SA
нет. не загораються. но при запуске кан сигнала происходит звуковой сигнал
вот на нашем форуме. не могу сылку вставить.
Renault Scenic 2 умерла панель приборов
