MAN TGA VDO461470001022 ограничитель скорости
Воткнули умельцы на камаз контрактный двигатель с мана с проводкой. ЭБУ VDO461470001022. Жалоба - ограничитель скорости на 80 км/ч. Хотят поднять. Чем вообще делать этот блок и кто может помочь с ограничителем? Авто еще не видел. Звонили на предмет узнать, смогу ли помочь..
чет я не понял они туда еще и FFR впиндурили? тогда ман катсом потому что и разьем там мановский должен быть если проводку поставили тоже.
сделай так чтоб зубов на задающем диске датчика скорости стало меньше в 2 раза и отсечка уйдет на 160 а тахограф пускай потом калибранет если он есть ,быстро просто дешево, только интересно как они его от абс и прочих блоков отвязали?
Изменено пользователем sergeyrodionov
а скорей всего ни как висят ошибки и все. первый раз слышу про такое решение :15_5_18: с задающим диском, iohan отпишитесь если получится. возьму на заметку :bux:
Ага, пасиб. Машинка далеко, если подъедет, поколдую...
Кстати, если уж издеваться над машиной, просто снять разъем с датчика скорости на ней не проканает? Уйдет в аварию?
Изменено пользователем iohan
  В 02.03.2016 в 08:19, iohan сказал:
Нет не уйдёт, спидометр работать не будет.
ну почему же не уйдет еще как полетит :wink:  на датчик провода сгнивают так летит авто как х...р на ракете.
на мане свежем это не проканает, может коробас может втетерить , он управляется блоком вабко и блок не поймет с какого перепуга он должен переключать передачи при такой скорости, а ТС написал контрактный двигатель, тоесть подозревается что коробас ручка и никокой инфы в кан не скидывает следовательно конфликта скорости в кане не будет , и думать управлению коробке не о чем потому что переключением скоростей управляет человек в ручном режиме, а двигло пашет автономно от педали газа и не уполномоченно знать подключен прицеп или нет есть ли тормоза или нет, скользкая ли дорога или нет и что делает коробас ему покую
Все правильно и я о том же говорю, в аварию авто не уйдёт, именно поэтому датчик скорости опломбирован на всех тягачах которые мне встречались. Чтоб зубов поменьше сделать надо заднею часть коробки снимать, если man то это ZF, то ещё удовольствие, легче Манкатс найти.
