serg163 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Здравствуйте! Ребята, подскажите дилетанту- возможно ли считать ошибки из ЭБУ BMW X5 двигатель 3л. 306 л.с. бензин при том ,что блок якобы умер из-за попадания влаги. История такая - двигатель вышел из строя (возможно плохое топливо) в процессе экспертизы "эксперты" заявили ,что в ЭБУ попала вода и перед тем как умер ЭБУ он неправильными командами убил двигатель. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Профиль заполни для начала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg163 Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 В 01.03.2016 в 17:00, Nik_Kl сказал: Профиль заполни для начала! Заполнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей123456 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Какая то фантастика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg163 Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 У моего босса на работе с машиной случилась такая проблема. Пытается доказать , что из-за плохого топлива. Куда обращался за экспертизой ,сказали , что ЭБУ вышел из строя - попала влага, ничего считать невозможно, дело закрыто. Что бы продолжить "бодаться" хочет считать ошибки. Готов оплатить работу специалиста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Для начала не плохо было бы знать модель ЭБУ, потом считать EEPROM и FLASH. Если удастся можно попробовать найти ошибки в дампах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg163 Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 В 01.03.2016 в 17:46, Nik_Kl сказал: Для начала не плохо было бы знать модель ЭБУ, потом считать EEPROM и FLASH. Если удастся можно попробовать найти ошибки в дампах. В 01.03.2016 в 17:46, Nik_Kl сказал: Для начала не плохо было бы знать модель ЭБУ, потом считать EEPROM и FLASH. Если удастся можно попробовать найти ошибки в дампах. Уточню модель - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей123456 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Скорее всего Simens MS43. Да больше всего уверен что с ЭБУ там все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 самара не деревня чтоб так разводить. неужели нет сервисов.да и надо экспертизу топлива делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 (изменено) В 01.03.2016 в 18:18, Сергей123456 сказал: Скорее всего Simens MS43. Да больше всего уверен что с ЭБУ там все в порядке. 306 лошадей - это 3.5 битурбо. е70 рестайл.там как раз siemens MS43 - ага и вода в его DME стоящем под впускным - обычное дело... Изменено 1 марта, 2016 пользователем vertol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 не факт что блок там...стоял и в коробе под салонным... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 видел E70\71 LCI с DME\DDE под фильтром салона??? - никому не рассказывай. или видел дорестайловый битурбо??? там у вас чуйская долина видать недалеко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 e71 3.5 битурбо 2008-09 306л.с. - дме в коробе под салонным, под капотом под жабо справа.. п.с. извиняюсь за отступление.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 ок. с е71 неправ. но у нас е70.... на дорестайле только si 272hp. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
