povchel Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Skoda с 2014 года стала устанавливать на свои машины двигатели 1,6 MPI CWVA. Требуется распиновка ЭБУ двигателя Skoda YETI 1,6 MPI CWVA от 2014 года sn: 04E906057AN для подключения круиз-контроля или номер самого пина КК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Блок , я так понимаю simos 7gv ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Круиз подключается не к моторнику, а к подрулевому блоку, который передаёт инфу в бодик, моторник, абс, акпп по шине кан-привод. В моторнике, он просто прописывается в лонгкодинге. Подрулевой тоже надо менять Переключатель управления круиз-контролем.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
povchel Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 На yeti дополнительный провод бросается от подрулевого блока до эбу. Подлючается в определенный пин в зависимости от типа эбу Блок , я так понимаю simos 7gv ?Я не могу точно сказать, но это вообще похоже новый блок. До него трудно добраться(он находится под дворниками) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Да и флаг в руки-вытаскивайте мозг, пилите болгаркой срывные болты, раз вам там пин надо найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
povchel Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Да и флаг в руки-вытаскивайте мозг, пилите болгаркой срывные болты, раз вам там пин надо найти. Лучше подсказать чем послать. Машина еще на гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Ё моё пост номер три подробней не бывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
povchel Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Все правильно. Все это сделано. Но у YETI своя специфика по КК http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?p=314605. А так как эбу новый то и номер пина другой ( это уже проверенно и опробовано). В связи с этим и ищется информация куда подключить провод в эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 вин выкладывайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
povchel Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 XW8JG25L0FH701957 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) Загодочная специфика, как и этот отчёт. 45 пин какого моторника он там задействует в отчёте и куда его цеплять, неясно и для чего? Изменено 3 марта, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
povchel Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Загодочная специфика, как и этот отчёт. 45 пин какого моторника он там задействует в отчёте и куда его цеплять, неясно и для чего? Для двигателей TSI провод подключается на 45 пин. Для 1.6 MPI CWVA вопрос. Код ЭБУ 04E906057AN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Провод к чему присоединяется? Второй раз спросил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
povchel Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Провод к чему присоединяется? Второй раз спросил 5 пин 16-ти штырькового разъема подрулевого блока соединить с 45 пин-ом ЭБУ TSI. Вопрос по двигателю MPI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 T52a - Разъём, 52-контактный, пин 24 ищите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Т94а/23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
povchel Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Всем большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
