RAV4 2012 Не заводится после угона
Всем вечер добрый.
Имеем RAV4 2012 дизель.
89661-42M10 моторный
89990-42070 блок сертификации
Два родных ключа которые открывают и закрывают авто. Оба включают зажигание, не открывается руль, моргает машинка с ключом, ну и не заводится. Оборудование всяко разно. Синхра рулевой застежки не проходит, ну и соответственно мотора.
Люди добрые куда рыть ????
для начала, надо попробовать, течстримом, сделать резет иммо, если не проканает,нужно сделать блоки новыми, блок смарткей, иммобокс. и спокойно прописать течстримом ключи.
Вопрос как сделать резет иммо? Не нашол в течстриме.
Когда угоняли отсоединяли смарткей.
  В 02.03.2016 в 16:10, DimanMers сказал:
Дима, так это ты его и угонял? :emot62:  :emot64:
придется снимать замок руля + смарт кей
Нужно снимать ид бокс и сбрасывать его, затем делать синхронизацию ид. Можно спец. оборудование очень быстро решить по LIN шине.
Считайте блок сертификации и выложите дамп посмотреть.
Ключ в дамп положить,или блок сделать новым.Скорее всего в Code Box ключи прежние остались.
  В 03.03.2016 в 09:14, ovs сказал:
а там разница с 2015 годом? id box еще,? вроде 128 bit уже ....ошибаюсь возможно
блок сертификации делается renew по дампу, и спокойно кладутся ключи, я в частности не раз делал это чинским абриком !!!
Это машина на ключе 128 бит, дамп блока сертификации корректный и если работают оба ключа (кнопки и включается зажигание), то нужно снимать ид бок, ресетить его и делать синхру течстримом. Такую тачку по LIN шине (не снимая ид бокса) пока сделает только мой прибор. Не сочтите за рекламу.
Похоже машина (если это угон и он состоялся) уехала на 'бутерброде'....
Изменено пользователем ovs
На сколько я понимаю всетаки придется снимать торпеду :blink: .
На сколько будет критично если всетаки ежели абрикосом через lin попробовать ид ресетнуть?
  В 04.03.2016 в 08:19, DimanMers сказал:
Перед новым годом был LC200 2013 года после попытки угона. Радиоканал не работал, зажигание не включалось.
Сделал reset только Smart Box, потом при записи Techstream попросил предоставить два родных ключа, я их предоставил Techstream  их сверил и восстановил работу системы.
Изменено пользователем Turop
