Dragon1654 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Доброго времени суток, уважаемые электрики, электронщики, и все кто с этим связан! Такая ситуация: Имеется Nissan BlueBird Sylphy в кузове N16. Стоял в нем движок QG20DD с непосредственным впрыском и ТНВД. Движок лег, поменяли на контрактный QR20DE от Nissan Primera P12. Контрактный двиг шел с косой и с мозгами, по этому под капотом вся проводка в порядке. Косяк получился в салоне - разъемы соединения главной салонной проводки с ЭБУ отличаются. По этой причине машина никак не реагирует на ключ зажигания. Задача - заменить эти разъемы на родные от блюберда. Вобщем то схему блюберда я нашел, распиновку этих разъемов знаю. А вот распиновку примеровских не знаю. Беда дополнительно в том, что на ЭБУ примеры питание вообще не приходит. Отсюда вопрос, нету ли у кого распиновки этого блока ECCS, чтобы я по нему смог и питание восстановить и разъемы эти переставить? Плата A56-001 U05 Формат разъема прикрепил к теме Заранее премного благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 А какого рынка ваш ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragon1654 Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 В 03.03.2016 в 14:36, unik сказал: А какого рынка ваш ДВС Контрактный с праворукой примеры. Какой рынок, не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Вам проще найти инфу на Т-30 RH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Вот. https://yadi.sk/i/U48bqUD1pvWjW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragon1654 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 В 04.03.2016 в 14:50, unik сказал: Вам проще найти инфу на Т-30 RH А там все будет идентично? Я имею ввиду в плане подключения салонной главной проводки? В 05.03.2016 в 01:20, vladel сказал: Вот. https://yadi.sk/i/U48bqUD1pvWjW Сбасибо огромное за книжечку! Щас опробуем. Вроде на первый взгляд все совпадает. Главное чтобы эта схема не оказалась от 2-х разъемных ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragon1654 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Вобщем схемка не подходит. Волшебство какое то! На схеме обозначено, что выход на реле бензонасоса под номером 29. А у меня тут в разъеме мозгов 29 выход не задействован вообще. Пустой контакт без провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Может глупость скажу, а вы с той стороны считаете? Если наоборот смотреть, как раз 77 пин пустой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragon1654 Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 В 06.03.2016 в 01:01, vladel сказал: Может глупость скажу, а вы с той стороны считаете? Если наоборот смотреть, как раз 77 пин пустой. Ну я конечно смотрел по самим мозгам. Но все волшебство в том, что как ни посмотри, у меня и 29 и 77 контакты пустые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragon1654 Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Скачал англоязычный Electronic Service Manual на 12 примеру. В разделе Engine Control System (QR) все схемы для мозгов с двойной колодкой. Я что то вообще не пойму по какому принципу у них ставились двойные или одинарные колодки на мозги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Яп и Европа разные. И Европа NATS укомплектована. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragon1654 Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Да, я уже разобрался более менее)) машина уже своим ходом по сервису ездит)) спасибо большое всем откликнувшимся! Если есть смысл, могу где нибудь тут на форуме написать темку с описанием всех нюансов сращивания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толят Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 В 11.03.2016 в 20:22, Dragon1654 сказал: Да, я уже разобрался более менее)) машина уже своим ходом по сервису ездит)) спасибо большое всем откликнувшимся! Если есть смысл, могу где нибудь тут на форуме написать темку с описанием всех нюансов сращивания. Смысл есть конечно, для этого и форум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragon1654 Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Ну да. Надо ток раздел определить, в какой отписать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Кому надо,тот своей головой додумается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragon1654 Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 В 14.03.2016 в 15:28, unik сказал: Кому надо,тот своей головой додумается. Вы считаете, что описывать процесс не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Не нужно тут такого.Кто свапит тот сам сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 всем привет тут у меня ниссан Р12 двиг QR20DE точно такой же блок распиновку ищу ,выше выкладывали ссылку но она не активна. в автодате есть но почемуто не соответствует название блока A56-Q40 а беда вот какая, клиент решил поменять стартер и по их словам решили его проверить положив его на коллектор подали крокодилами плюс стартер щелкнул ,а когда все собрали чек перестал гореть и не заводится ,я вычислил что отсутствует масса датчиков ,подкинул минус на прямик, машина завелась а на педаль газа не реагирует ,эбу разбирал там ничего подпаленого не обнаружил,висит ошибка Р0120 и Р1122 помогогите у кого есть , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
