mnrg Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Приветствую всех участников форума. Ребят, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этим блоком, было стрельнуто две подушки и ремни, блок разобрал, вычитал EEPROM MC68HC11K4 1e62h, поправил (14dh-1d9h FFFF) но результата нет, ошибки 65535 и горит лампа srs. Вычитал блок второй раз, два дампа прикрепил ниже. Есть мысли, что подчистил лишнего и проц думает ,что это ошибки, так же читал, что в некоторых блоках 65535 встречается от морозов и просадок напряжения и только замена блока. Проясните пожалуйста, кто в курсе, можно в личку. Dumps.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plah Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Обманки за место подушек и ремней поставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 65535-это ошибка КС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnrg Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Обманки за место подушек и ремней поставил? Да, 2.5 ом. 65535-это ошибка КС. По каким адресам лежит, не подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 неделю мучался с такой ошибкой, в итоге поменял блок, сейчас не заморачиваюсь, сражу такие блоки под замену... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Посмотри,не моё,может пригодится.1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnrg Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Посмотри,не моё,может пригодится.1.rar Спасибо. Есть у меня эти дампы, все, что можно в интернете собрал для анализа. На digital-kaos человек выкладывал дамп с той же областью FFFF(14dh-1d9h) пишет, что все хорошо, так же встречал на других форумах у всех эта область затерта одинаково, пишут, что работает. Пробовал даже записывать фулл, но безрезультатно. Ни упа не хпрог фулл не пишут. неделю мучался с такой ошибкой, в итоге поменял блок, сейчас не заморачиваюсь, сражу такие блоки под замену... Тоже мучаюсь, перечитал все, что можно и похоже, все-таки придется менять в итоге. Думал поменять проц и залить фулл, либо менять блок, но нет гарантий, что с б\у история не повториться. Вычитывал фулл флеш из этого блока, конвертил из HEX в BIN и сравнивал со скачанными, в моем достаточно много отличающихся областей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 при их стоимости у нас на разборках.... моё как и твоё время дороже... а так другой ставишь, кодируешь по надобности и всё :) клиента предупреждаю что могут быть варианты, а дальше его решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnrg Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 при их стоимости у нас на разборках.... моё как и твоё время дороже... а так другой ставишь, кодируешь по надобности и всё :) клиента предупреждаю что могут быть варианты, а дальше его решение. Да вот думаю, купишь, а там краш и опять пляски с бубном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 если краш, то возврат, зачем платить за неисправную вещь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnrg Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Может есть у кого дамп, считанный с блока без краш даты и ошибок? Поделитесь пожалуйста, есть у меня одна идея... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 У истории есть окончание? Есть такое авто, замена блока или есть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) Есть варианты ))) В личку. Изменено 16 марта, 2017 пользователем za-bey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
