KIA Rio 2007г
kafa
на замке антенны нет, ключ был без чипа с передатчиком. стоит в охране, сигналит при открытии дверей, при включении зажигания не деактивируется , как в случае если бы был чип. пробовал открывать со всех замков. должно же быть сервисное снятие с охраны :post-5:
Сдесь тоже продублирую. Может кому то еще пригодится.
7. Alarm clearance
If the ignition key is turned to ON for 30 seconds during alarm activation the alarm will be cleared and the start inhibitor reset.
Это из мануала. Удачи!
7. Alarm clearance
в таком случае и здесь тебе спасибо :az:
