Всем привет,прикатила машина хозяин жалуется на постоянно горящий ближний свет при включенном зажигании,авто 2012 года без скандинавского света,3 положения переключателя света.Одновременно с этим не горит подсветка переключателя света.Посмтрел ошибки блока BCM постоянно висит 1130 Light switch module,так понимаю что связанно с переключаталем света.Блок BCM вскрыл посмотрел,на вид все нормально,лампы стоят по 55 Вт,чел сам менял модуль света с другой машины-ничего не поменялось,правда ошибки не терлись.Подскажите куда копать кто сталкивался с подобным
  В 04.03.2016 в 17:32, 240604 сказал:
приезжал фокус -покус хозяин поменял горелую лампочку ближнего света, а новая не горит, предохранители
целые, стер ошибки в всм и все свет горит. думаю надо подкинуть обратно рабочий блок и удалить ошибки.,,
если не поможет, проверить массы и оцилограф в руки...
какие предохраниетели целые? там их нет на ближний свет,лампочки пробовал и на другие менять,так же горят при снятии лампы ближнего вылазиет ошибка,при установке горит без удаления ошибок,переключения дальний-ближний кстати тоже нет
Ну смотрите в лайфдате по переключателю. Это -обычный датчик с опорным 5В, оно вообще там есть на переключателе?
переключатель дальний ближний или центральный переключатель света? на центральном + вообще никакого нет,есть - и импульсный сигнал какой-то,с фордами не особо знаком поэтому не знаю что и как должно быть
Принцип бодиков примерно одинаков. Датчики( контактные группы зажигания, переключатели света, кнопки аварийки, обогрева и т.д содержат резистивный элемент для опознавания сигнала). 7.02-подозрительный потенциал, как будто в бодике есть проблема в обвязке входной цепи по сигналу от переключателя света. Вообще , должно быть ниже 5В , имхо
замеры напряжения со снятым переключателем света и при подключении к проводу где висит 7,02 В светодиодный пробник перемигивается как будто подключаешь его к проводу тахометра
вообщем заперил напряжение при подключенном переключателе,где было 5 становится 1,85-1,96 и постоянно уменьшается как при разряде канденсатора,при отключении разьема переключателя скачком увеличивается до 2,9 и постепенно повышается,а где было 7,02 так и висит
  В 05.03.2016 в 03:47, 240604 сказал:
зато есть другие предохранители, аж три блока! я имел ввиду в всм предохранители...
я, собстаенно ручно стирал ошибку и после этого только загорелась лампочка,
причем я клинту доказовал тоже не может быть такого...
Изменено пользователем single2004
преды в этом блоке все целые,ошибка 1130 удаляется и сразу же появляется вновь,ближний горит постоянно при включении зажигания
Было на нескольких фокусах ,постоянно горел ближний свет.Решалось заливкой заводского софта в BCMii
  В 05.03.2016 в 16:28, 240604 сказал:
похоже бсм глючит или попробовать конфигурацию посмотреть...
проблему решил,отсутствовал постоянный + на центральном переключателе света,отгнил провод в моторном отсеке
Тоже попадалась машинка с такой болячкой. По гарантии ей жгут в моторном поменяли и всё ушло.
  • 4 месяца спустя...
  В 07.03.2016 в 04:11, 240604 сказал:
В монтажном блоке?
