Vitos Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) Приветствую камрады.Ситуация такая:есть реношка флюенс на репрог.Несколько месяцев назад считал сток комбиком и отправил на доработку.При повторном считывании эбу на репрог не выходит,хотя иденты отдает.Попытки повторного считывания проводились комбиком и экуфлешером и результата не имели:блок на репрог не выходит,хотя иденты отдаёт.ЭБУ-валео,про температуру двигателя я в курсе.Комбик пишет:типа не соблюдены условия для програмирования.Логи экуфлешера выкладываю.Какие могут быть рекомендации? 04.03.2016 17:11:03 Error APPLICATION IS RUNNING04.03.2016 17:11:03 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM04.03.2016 17:11:21 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM04.03.2016 17:11:22 Message API VERSION: 04.0404.03.2016 17:11:22 Message DLL VERSION: 1.00.3721 Jan 9 2013 17:24:5504.03.2016 17:11:22 Message FIRMWARE VERSION: 1.15.434004.03.2016 17:11:22 Message SELECTED ECU: ECU/Renault/Fluence/1.6 16v/VALEO V40 SH7058 1024kb CAN BUS04.03.2016 17:11:52 Message READ FIRMWARE FILE NAME = E:\Рено флюенс Сергей\Повторно считанный сток экуфлешером\stok.bin04.03.2016 17:11:52 Message INITIALIZATION04.03.2016 17:11:52 Message PROGRAMMING SESSION START04.03.2016 17:11:52 Error CONDITION NOT CORRECT04.03.2016 17:11:52 Error PROGRAMMING SESSION START ERROR Изменено 4 марта, 2016 пользователем Vitos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 А если на столе попробовать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Температура ниже 50?? Шил дастеры галлетто2, скидывал разъемы с ДТВ и ДТОЖ, все получалось, Пару недель назад был дастер 2.0, скинул разъемы, не шьется. Одел назад разъемы, подождал до 40 и все прошилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 CONDITION NOT CORRECT не отключили потребители, блок не дает доступ, может не остуди авто, может слабый заряд акб, иногда помогает скинуть клемму АКБ пока все требования не выполните блок управления не даст доступ к репрогу, Техническая поддержка тут http://ecuflash.ru/forum/index.php?/forum/6-tekhnicheskaia-podderzhka/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitos Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Понятно.Мотор был не горячее 40 градусов,потребители все выключены(свет,вентилятор в салоне,магнитолла,обогрев-вроде других нет),на аккууляторе 12,6 вольт.Вариант с клеммой аккумулятора еще не пробовал.А какое минимальное напряжение на аккумуляторе должно быть при котором не происходит запрета программирования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 зарядку на акб подключи,что бы не думалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 было подобное, заливал тюн - в конце выскочила ошибка - машина не завелась - вернул сток и потом ни в какую шиться не хотела, что я только не делал в тот день.в итоге отправил хозяина на день погулять, а на следующий прошилось все с первого раза :) в чем была загадка так и не знаю, машина была полностью холодная, зарядку накидывал, клемму на 5 минут снимал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitos Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) Всем спасибо.Вопрос решился.В моём случае оказалось достаточно снять на минуту клемму с аккумулятора. Изменено 22 марта, 2016 пользователем Vitos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
