Nissan X-trail 2010 после прошивки перестал переключаться вариатор
Здравствуйте, поскольку в данном вопросе полный дилетант, а решать его как то надо, прошу помощи в сложившейся проблеме:
после скрутки пробега в "мастерской" перестал переключаться вариатор, причём до 3-й передачи всё нормально, а дальше не хочет, но при этом в ручном режиме всё работает исправно. Так же перестал работать 4WD и LOCK. У того же мастера временно (уже 4 месяца) поставил панель от "Российского" X-trail всё едет, и работает отлично.
1. Можно ли по данным на фото узнать какой дамп на данную панель нужен?
2. Есть ли у кого нибудь подобный дамп?
3. Можно ли на эту панель залить дамп от "Российской"?
Спасибо всем неравнодушным.
Извиняюсь, не нажал сохранить, город прописывал.
Да панель с японца, был смущён надписью made in china, но тут на форуме панель от кашкая (японца) видел - тоже китай))
  В 05.03.2016 в 15:41, opel555 сказал:
Город укажите в профиле!
Приборка с японского X-trail?
Будем учить клиента? :mad: Пусть едет к "мастеру" и решает вопрос!
  В 05.03.2016 в 15:45, Anivchanin сказал:
А кто не дает обратиться к "мастеру"? Косяк надо устранять.....
)) Да я Мастеру то и пытаюсь помочь)), Он сказал что если я найду такой щиток он скопипастит прошивку, только вот знакомых у меня с таким авто - нет((
  В 05.03.2016 в 15:50, Anivchanin сказал:
Акуеть!!!  Блят.... где же таких клиентов то брать, что бы за меня вопросы решали.... Вы деньги ему платили?
Закажи новую панель, а он пусть оплатит! Будет ему и прошивка новая на память!
Да понятно всё, он мне дал панель с Российского икса и от ремонта родной панели не отказывается, только вот 4-х месячный срок меня как то под утомил...
  В 05.03.2016 в 15:53, Sergeii сказал:
Да, платил))
  В 05.03.2016 в 15:53, opel555 сказал:
Там скорее всего не пробег правили, а иероглифы японские хотели убрать и дамп ориг не сохранили
Дампик такой будет сложно найти
Нет, именно пробег, я ж потому и хочу оригинальную панель... Очень уж "мутно" выглядит на японце Российская панель))
Да, с октября-ноября 15 года. Может кто нибудь знает мастера способного помочь мне с этим вопросом на Сахалине?))
  В 05.03.2016 в 16:00, opel555 сказал:
Внешне они одинаковые и как я понимаю всё работает. Вас только русский язык в этой панели не устраивает?
В целом - да, но если бы эта панель была полностью исправна я б закрыл глаза, но у неё не работает переключатель (скорей всего механическая поломка потому что кнопка не отпружинивает "болтается") и из за этого часы и меню не переключаются...((
Хорошая история и (классный) мастер . Что еще сказать.
  В 05.03.2016 в 16:23, opel555 сказал:
Переключатель можно с второй приборки поставить, японский язык не проблема
Зови "Мастера " на форум, хоть подробности узнать )))
Я думаю он здесь должен быть)), я так понимаю форумов такой тематики 2-3 и если мастер пытается решать возникающие проблемы он всенепременно должен здесь появиться))
По поводу ремонта переключателя поеду после праздников предложу ему такой вариант)
  В 05.03.2016 в 15:34, Anivchanin сказал:
Стрела температуры на щитке порадовала))) Тащите в тему вашего мастера...
Забыл упомянуть что с этой панелью приборов в режим самодиагностики не входит...((
Я тоже дилетант но в коробках и разьве вариатор может переключаться. На то он и вариатор и одна передача.
Если после смотки вариатор стал переключать передачи, значит мастер чипанул вариатор.
  В 05.03.2016 в 22:00, Василич 123 сказал:
Своими словами: эти вариаторы имеют как автоматический, так и ручной режим работы, в автоматическом без участия водителя, а в ручном 6-ти ступенчатом (какое то подобие типтроника) переключение происходит путём нажатия на рычаг "+" и "-". Единственное (штатное) автоматическое переключение происходящее в этом режиме это включение "1-й передачи" при скорости около пяти км/ч.
Так вот с тем спидометром она переключается только до "третьей передачи", а в ручном режиме можно разгоняться и ехать хоть на шестой без каких либо ограничений, но даже двигаясь при 100 км/ч и включая автоматический режим происходит самовольное включение 3-й передачи и торможение двигателем.
- До процедуры с одометром и при установке другого (европейского) щитка этой аномалии нет.
- Все операции  производились  только с панелью приборов, авто не трогал.
Изменено пользователем Anivchanin
Так то твоё авто и без приборки совсем ездить может.....приборка тут скорее всего не причём.Может надо обратиться к мастеру по ремонту коробок, а не выносить мозг...
Был у меня один знакомый таксист, так ему после смотки казалось, что километры стали быстрее наматываться.....не успокоился пока я ему не показал , что на моей машине наматывается с той же скоростью.
Ищите нормального мастера... Если капец датчикам скорости шкивов - ремень порвет на аварийном... Панель не должна влиять... Разве что - в старой замкнуло линию измерения скорости, но в панель она приходит с АБС, а не с коробки...
  В 06.03.2016 в 17:44, GadskiyPapa сказал:
Ездить авто будет и без щитка, но как и говорит автор темы только на 3 скорости т.е. в аварийном режиме. Что и получилось, когда залезли в приборку и накосячили с прошивкой.
Теперь выход найти нужный дамп, выпрямить руки мастеру и залить обратно и авто оживет.
Изменено пользователем Geryy
  • Upvote 1
  В 06.03.2016 в 22:50, Geryy сказал:
Совершенно верно, без панели машина едет отлично, с европейской панелькой тоже, а вот с родным щитком (после корректировки) разгоняется только до третьей.
