Юрий22 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Всем Доброй ночи! Имеем Тойоту Версо 2012 год смарт кей. Полная утеря. Не прописывается новый смарт после резета блоков, даже не пикаеткогда к кнопке подносишь. Дампы прилагаю, посмотрите знающие их корректность. Заранее благодарен. дамп исх. id 93с46.rar дамп исх. смарт 93с86.rar дамп reset. id 93с46.rar дамп reset. смарт 93с86.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 похоже не до конца ресет сделан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Смарт блок очищен не правильно, а еще ключ может не соответствовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 (изменено) Смарт блок очищен не правильно, а еще ключ может не соответствовать. Спасибо! новый оригинальный ключ для TOYOTA VERSO (AUR2#,ZGR2#) с 02.2009 по 01.2016 г.г., P1-98.MDL B75EA. похоже не до конца ресет сделан. обоих дампов? Изменено 5 марта, 2016 пользователем Юрий22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Ошибка в смарт блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Ошибка в смарт блоке спасибо...буду продолжать работу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Вопрос новый! Кто поможет с резетом дампа смарт блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 За так никто, за деньги я могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 да но небесплатно . номер блока или блоков . сделаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 да но небесплатно . номер блока или блоков . сделаем личку очисть пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agibalov Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 у вас и ключ новый,а вы 4 дня эту машину не сделаете...там делов на 15 мин,клиенты не стонут?в чем секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 у вас и ключ новый,а вы 4 дня эту машину не сделаете...там делов на 15 мин,клиенты не стонут?в чем секрет? У каждого свои возможности, оборудование, знания и способности. Учиться учиться и еще раз учится...а опыт нарабатывается со временем. если есть желание помочь. я за этим и обратился, за советом. Все остальное оставьте при себе...при всем уважении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Всем доброго времени суток. Эпопея с вышеуказанным авто продолжается. Дампы корректны. Зажигание включается. Ключ не пишется по низкой, нет сигнала регистрации. По моторнику висит ошибка B279A TDS Commuication Line High Fixation, т.еB279A Постоянная выдача сигналов высокого уровня в линии связи противоугонной системы. Проверили питание проводку, вроде все на месте. Нет сигнала с id бокса на моторник по imio. Мыслей идей рассуждений масса, но пока не могу найти причину...подскажите что не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agibalov Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 какие дампы у вас корректны ,те что вы в первом посте выложили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Нет. Другие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Ошибки по мотронику, к привязке отношения не имеют. Но если по LIN шине связи нет (ид бокс не исправен), то регистрация начинаться не буде. Если начинается, нужно смотреть накачку и ответ ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Ошибки по мотронику, к привязке отношения не имеют. Но если по LIN шине связи нет (ид бокс не исправен), то регистрация начинаться не буде. Если начинается, нужно смотреть накачку и ответ ключа. прибор распознает и заходит в смарт систему оуткод - инкод, начинается отсчет времени 30 сек и все...тишина...не пищит...время кончается и никаких признаков регистрации...не знаю уже на что грешить. посмотрю при прописке накачку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 не понял, а че за ин-аут код? Может быть не тот тип ключа 94/98(40/80бит). Нужно смотреть, если ответ от ридера RFID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Кнопка или неисправна, или специально заглушена по нч, чтобы не дописывался ключ при попытке угона. Это распространенный прием при установке противоугонных средств. Могут поменять местами в разьеме на кнопку линии связи и тп. Вариантов масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 не понял, а че за ин-аут код? Может быть не тот тип ключа 94/98(40/80бит). Нужно смотреть, если ответ от ридера RFID пишу мпв там требуется инкод. ключ новый оригинальный В75ЕА с Ориджинал кей соответственно 98 пейдж, понял посмотрю. Кнопка или неисправна, или специально заглушена по нч, чтобы не дописывался ключ при попытке угона. Это распространенный прием при установке противоугонных средств. Могут поменять местами в разьеме на кнопку линии связи и тп. Вариантов масса смотрели осцилографом по схеме вроде все в норме, есть один канал который под сомнением, но уже зажигание не включалось...истратил 9 отведенных попыток. Кнопка или неисправна, или специально заглушена по нч, чтобы не дописывался ключ при попытке угона. Это распространенный прием при установке противоугонных средств. Могут поменять местами в разьеме на кнопку линии связи и тп. Вариантов масса проверим распиновку, просто много чего по электрике делалось с авто...уже стоит 2я сига, секреток куча была, бесключевой на шину стоит...много всего интересного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
