Toyota Verso 2012 г. смарт система полная утеря
При желании можно проверить ид бокс на столе, подать питание и пройтись осциллом, все станет ясно.
Обязательно это сделаю как время появится!
  • Ответов 212
Прежде чем писать такую чушь, почитайте, как устроен обходчик, работающий по имо-ими, и вообще принцип работы смарт-системы, наличия в ней "мастеров" и как в ней происходит регистрация
где же про это все прочитать?
  • 1 год спустя...
Доброе время суток участникам форума. В ремонт пришел ам как у топикстартера, после серьезной аварии. Авто восстановлено. Прокрутка стартером происходит,но запуска нет. Проверил осциллографом обмен между блоком управления двигателя и Id модулем не происходит. Снимаю Id модуль, подтягиваю линию imo резюком на + и вижу импульсы запросов с эбу двигателя. Имеется второй id модуль, с ним картина та же. Кто наблюдал сигналы на imi imo линиях модуля, что можете сказать про это?
Ошибка запуска в моторном. Точный код не под рукой. Скину позже.
Сори за дезу, кодов в блоке управления двигателем нет. При первой, после снятия клеммы, попытке запуска без ID модуля заводится и глохнет через секунду.
Возможно у кого нибудь имеются осциллограммы ДПКВ и впускного и выпускного ДПРВ 2ZRFAE. По Текстриму ошибок не обнаружено ни в одном блоке, зарегистрировано 2 ключа. Обороты прокрутки присутствуют, впрыска и искры нет. Во вложении дампы ID и Smart.
Verso_ID_SMART_EEPROM.rar
Изменено пользователем Shalubek
Возможно кому нибудь пригодится. Допытал клиента )) Была установлена "чужая" рулевая колонка с приводом блокировки рулевого управления. Всем спасибо...
С чужим несинхронизированным блокиратором стартер крутиться не будет
А если защелка осталась в разблокированном состоянии при снятии с донора, тоже не будет стартер крутить?
