К1976 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Здаствуйте,Когда включаешь кондиционер, т.е. контролер переходит в режим работы кондиционера, принудительно включается вентилятор охлаждения радиатора. Подскажите пожалуйста как можно изменить эту логику работы. Хотелось бы сохранить обычный режим работы вентилятора включение-выключение по тепературе ОЖ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 На ваз 2109 вкл! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 ТС скорее всего хочет реализовать дополнительное управление ВСО используя канал управления кондиционером . В принципе это реально сделать . А не проще программно задать желаемое включение ВСО ? Профиль заполните . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К1976 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 На ваз 2109 собрал кондиционер с отдельным двухскоростным охлаждением конденсора, а включающийся вентилятор все портит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bai152 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Какая цель отключения вентилятора в режиме кондиционера? Во многих системах стоит датчик температуры фреона который и дает команду на включение вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К1976 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 И у меня стоит датчик давления,при включенном кондее включается 1скорость, при достижении 12 атм. или по температуре двигателя включается 2 скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К1976 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Кто нибудь сможет прошивку подкоректировать незабезплатно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 А иденты прошивки-то где? Для начала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К1976 Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 J5v05n35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 (изменено) Может я и ошибаюсь, но не получится на базе этой прошивки осуществить задуманное. Калибровками по крайней мере. Тут в софте ковыряться надо, делать это вряд ли кто-то будет. Либо делать на базе платного спортивного софта, например TRS, там такое возможно Или как вариант, не подключать кондиционер к январю вообще, пусть январь думает, что нет кондиционера у него Изменено 10 марта, 2016 пользователем De-nys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К1976 Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 В том и дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
