Отключить вентилятор охлаждения в режиме кондиционера
Здаствуйте,Когда включаешь кондиционер, т.е. контролер переходит в режим работы кондиционера, принудительно включается вентилятор охлаждения радиатора.
Подскажите пожалуйста как можно изменить эту логику работы. Хотелось бы сохранить обычный режим работы вентилятора включение-выключение по тепературе ОЖ.
ТС скорее всего хочет реализовать дополнительное управление ВСО используя канал управления кондиционером .
В принципе это реально сделать .
А не проще программно задать желаемое включение ВСО ?
Профиль заполните .
На ваз 2109 собрал кондиционер с отдельным двухскоростным охлаждением конденсора,  а включающийся вентилятор все портит!
Какая цель отключения вентилятора в режиме кондиционера? Во многих системах стоит датчик температуры фреона который и дает команду на включение вентилятора.
И у меня стоит датчик давления,при включенном кондее включается 1скорость, при достижении 12 атм. или по температуре двигателя включается 2 скорость.
Может я и ошибаюсь, но не получится на базе этой прошивки осуществить задуманное. Калибровками по крайней мере. Тут в софте ковыряться надо, делать это вряд ли кто-то будет. Либо делать на базе платного спортивного софта, например TRS, там такое возможно
Или как вариант, не подключать кондиционер к январю вообще, пусть январь думает, что нет кондиционера у него
Изменено пользователем De-nys
