установка гбо
Всем добрый день Опель астра h 2004 г. 1,6  Поставил бу газ 4 поколения диджитроник не знаю куда подключить лямбда зонд какой по цвету провод и к катушки зажигание помогите каму не сложно   за ранние спасибо
Фиолетовый на лямбду, коричневый на импульс катушки.
это я знаю лямбду нашел фиолетовый к черному а на катушки к какому проводу
Включи зажигание и найди импульсный провод методом исключения.
это как ?
Отцепи разъем с модуля. Найди плюс и минус. Остальные- импульсы.  К любому цепляй коричневый провод.
  • 6 месяцев спустя...
Можно и проще,ищи разный провод на катушках,к нему и цепляй. Правда не на всех авто катит,у некоторых все одинаковые=)
это как ?
Только светодиодной контролькой относительно минуса
Если еще нужно, контакты -
1 корич. - масса
2 бел. (иногда серый) - питание +12
3 зел. - 4 цил.
4 сер. - 3 цил.
5 желт. -2 цил.
6 красн.- 1 цил.
Цепляй на любой управляющий и в ПО указывай что одна катушка на один цилиндр, что бы правильно считывала обороты
  • 2 года спустя...
