DAWE Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Сигнал на ДК норма....от 0,4 и до 0,9 вольт, после прогрева двигателя держа педаль газа на постоянной скорости 80-100 он начинает дергаться, все чаще и чаще, сбросив газ и прокатившись несколько метров , вроде потом нормально, и опять набрав скорость начинает какбы троить......жду консультаций,заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAWE Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Как проверить ДАД .... при отключении его, мотор работает ровно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 В 08.04.2016 в 06:59, DAWE сказал: Как проверить ДАД .... при отключении его, мотор работает ровно Изначально не правильный подход! Методом отключения таких датчиков, вам не победить неисправность в данном автомобиле! Проверяется данный датчик путем измерения выходного напряжения прямо на разьеме, естественно полностью вклученным в эл. цепь автомобиля: 1. Первая точка мотор заглушен зажигание включено. 2. Вторая точка мотор на Холостом Ходу, к впускному коллектору подключен вакуумметр, метод сравнения на соответствие выходного напряжения с разряжением во впуске. 3. Тоже самое что в пункте 2, только повышаем обороты, ну можно по анологии добавить третью ступень с повышением оборотов. 4. Не забыть проверить напряжение питания самого датчика на разьеме! Есть вариант проверки на столе при помощи вакуумного насоса, последовательность анологична описсанной выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diaxo Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Fiat Punto 188 2001 г. Нужно провести провод с моторного отсека. Провод для включателя противотуманок. Как и где это лучше сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsat Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Легко. Ищешь специалиста в Таганроге. Он это делает очень хорошо. Результат: мастер заработал деньги, вы заплатили и все довольны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
