Nepster Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Прошу помощи с январем 5.1 2112-1411020-41АВТЕЛ прошивка J5V95k17 (не пишется,на диагностику не выходит). Предыстория такая.При замене прокладки под головкой был поврежден провод на датчик колен вала.После ремонта машину пытались зависти и посадили аккумулятор.Иммобилазер заблокировался.Комбилодарем удалить иммо не получилось(почему то он появлялся снова,физически иммо удален).При вы пайке еепром были повреждены дорожки.епром был прошит в программаторе без проблем.Дорожки восстановлены. Теперь на машине при включении зажигания лампочка чек загорается ,бензонасос включаться. Машина не заводиться,нет искры.На диагностику не выходит.Комбилодорь так же не подключается,не в режиме программирования не диагностики. Подскажите куда еще смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Смотреть на разбор или на магазин. Епром не надо было выпаивать, всё прогером делается. Чтото повреждено скорее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Прошу помощи с январем 5.1 2112-1411020-41АВТЕЛ прошивка J5V95k17 (не пишется,на диагностику не выходит). Предыстория такая.При замене прокладки под головкой был поврежден провод на датчик колен вала.После ремонта машину пытались зависти и посадили аккумулятор.Иммобилазер заблокировался.Комбилодарем удалить иммо не получилось(почему то он появлялся снова,физически иммо удален).При вы пайке еепром были повреждены дорожки.епром был прошит в программаторе без проблем.Дорожки восстановлены. Теперь на машине при включении зажигания лампочка чек загорается ,бензонасос включаться. Машина не заводиться,нет искры.На диагностику не выходит.Комбилодорь так же не подключается,не в режиме программирования не диагностики. Подскажите куда еще смотреть? подключите блок к комбилоадеру и в режиме "диагностика" посмотрите статус блока . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nepster Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) подключите блок к комбилоадеру и в режиме "диагностика" посмотрите статус блока . Пишет что то типа ошибка подключения.Смущает что на машине при включении зажигания чек загорается и бензонасос отрабатывает. Изменено 8 марта, 2016 пользователем Nepster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) пытайтесь перепрошиться в режиме снятия защиты в блоке прошивкой написанной на шильдике . при снятом разьеме дпкв -напряжение между пинами разьема укажите Изменено 8 марта, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nepster Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 пытайтесь перепрошиться в режиме снятия защиты в блоке прошивкой написанной на шильдике . Если как описано в хелпе к комбику замыканием ножек,то результат тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Если как описано в хелпе к комбику замыканием ножек,то результат тот же. комбилоадер ломанный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nepster Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Нет официальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Нет официальный. 2.18 наверно . . поставь блок на авто и напряжение на снятом разьеме дкпв укажи . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nepster Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 если память не подводит,то 2.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 если память не подводит,то 2.4 причем здесь память -тебе не из памяти нужно, а реальное . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nepster Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Я писал версию комбика.Напряжение промерять немного проблемно,машина на подменном блоке уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Я писал версию комбика.Напряжение промерять немного проблемно,машина на подменном блоке уехала. что за комбик такой 2.4 -или я отстал от реальной новой версии . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nepster Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Возможно перепутал,покупали давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) Возможно перепутал,покупали давно. в окне загрузчика -номер 1234? Изменено 8 марта, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nepster Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Честно,не обращал внимания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Честно,не обращал внимания. важно знать какой комбик применяешь -если ломанный то там пляски немного нужны .если офф ,то должен быть юсб хост . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) ТАС было такое когда-то до перехода к Combiloader V3 2.15 c usb ключём , у меня до сих пор в архивах лежат версии эти только Combiloader 2.6 / 2.7 / 2.8 . А Combiloader V2 под COM прекратил развитие с версией 2.1.14 . Изменено 8 марта, 2016 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) ТАС было такое когда-то до перехода к Combiloader V3 2.15 c usb ключём , у меня до сих пор в архивах лежат версии эти только Combiloader 2.6 / 2.7 / 2.8 . не застал -изначально у меня был комбик с компортом ,а потом Combiloader V3 2.15 c usb ключём Изменено 8 марта, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nepster Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) Combiloader V3 c usb ключём,версию не помню.Точно официальный.Наверное версия 2.15 Изменено 8 марта, 2016 пользователем Nepster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
