Getz
SanekMC
Здравствуйте, приключилась такая беда приехал гетц 1.4 2008 года горит чек плавают обороты, по ошикам вылезла одна Р0562, по текущим данным борт сеть показывает 4.8 замерил на аккумуляторе заряд идет нормальный, после того как заглушишь борт сеть по ссканеру встает на 15.9, по проводке пролез все вроди норм куда лезть не пойму, подскажите пожалуйста
начните с протяжки масс сигнальных .
замерьте  напряжение между сигн.массой и массой акб при вкл зажигании .
предохранители глянь под капотом, скорее всего вытащили, подумав что запасной (сам сталкивался с этим на Гетце)
Всем спасибо :) предохлик просмотрел все заработало
Возврат автоса не есть хорошо, но приятно когда оно приезжает , а ты знаешь в какой стороне косяк))))
