ulon08 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Добрый день коллеги. Можно OP-COM-ом привезать эбу к иммобилайзеру? Есть авто Opel Astra H 2007г. КПП робот, двигатель X16XER. эбу МТ-35Е 2.3. Перестал работать родной эбу, нашли другой эбу б,у по буквам и цифрам одинаково, есть карпас, есть не оригинал OP-COM. Ребята, как правильно программировать это все? авто уже нужно отдавать сегодня, а она не готова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 X16XEР , карпас нового имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Нет, нету только как обычный в сервисной книжке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) Имхо, вам проще будет флэшку ам29бл802 56- пиновую передуть из старого блока. Изменено 9 марта, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.ki Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 carprog есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 В 09.03.2016 в 11:23, alex.ki сказал: carprog есть ? Нет нету. В 09.03.2016 в 11:12, 052 сказал: Имхо, вам проще будет флэшку ам29бл802 56- пиновую передуть из старого блока. И потом можно будет запускать авто? без всяких программирования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 В 09.03.2016 в 10:05, ulon08 сказал: нашли другой эбу б,у по буквам и цифрам одинаково, есть карпас, есть не оригинал OP-COM. Ребята, как правильно программировать это все? авто уже нужно отдавать сегодня, а она не готова. Вот с этого другого карпас и нужен для того что бы сделать блок новым. Потом карпас с машины и процедура замены блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 В 09.03.2016 в 11:50, GENNA сказал: Вот с этого другого карпас и нужен Так вот именно, эбу новый без карпаса с аварийной машины взятый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Тогда паяльник в руки, как в 4-ом посту... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Да... так и буду наверно делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 В 09.03.2016 в 13:03, ulon08 сказал: Так вот именно, эбу новый без карпаса с аварийной машины взятый. С аварийной и новый. С аварийной - как бы не новый. Сбросить надо было бы, тогда бы был -новый-. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Если панель приборов от той машинки еще жива то можно оттуда пин дернуть. Чтобы моторник не курочить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) В 09.03.2016 в 19:06, Sergey reg 16 сказал: Если панель приборов от той машинки еще жива то можно оттуда пин дернуть. Чтобы моторник не курочить. Я не знаю жива или нет, эбу привезли с далека. Изменено 9 марта, 2016 пользователем ulon08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Можно по вину попробовать если знакомые есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 В 09.03.2016 в 19:40, VaSil сказал: если знакомые есть. В каком всмысле?? Как правильно сделать привязку оп-комом по шагово? уже я сам запутался как делать, все говорят по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Дык надо , карпас с этого нового блока считать каким то образом, а дальше делов полминуты ,опкомом. Если бы был вин той машины, от которой моторник, купил бы карпас по нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) В 09.03.2016 в 19:58, 052 сказал: Дык надо , карпас с этого нового блока считать каким то образом, а дальше делов полминуты ,опкомом. Если бы был вин той машины, от которой моторник, купил бы карпас по нему. А зачем карпас с нового блока?? есть свой карпас, уже вводил для проверки и вкладки открывались. Изменено 9 марта, 2016 пользователем ulon08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) паяй флеш 29 Изменено 9 марта, 2016 пользователем kotin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 В 09.03.2016 в 20:12, kotin сказал: паяй флеш 29 Я думаю это в последнию очередь сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) Ну раз машина должна уже сегодня ехать дорогой ты наш и флэш не трогать, то пошли на куй клиента. Или ссыкотно флэш перекинуть? Они могут и сдохнуть эти флэши ))) В общем сильно не грей. Погрей слегка ножки флэши, потом намажь флюса (желательно беспромывочного), а потом бери паяльную лампу для обжига поросят и в путь!!! Только на температуру посмотри, чтоб небольше 280 градусов желательно и, если есть сплав розе, то его желательно добавить в этот процесс! Удачи коллега и с Божьим словом! Изменено 9 марта, 2016 пользователем za-bey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
