Sorgon Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Всем привет.Приехала на диагностику тойота рав 4.2013г.в. двигатель 2ARFE/коробка U760E.ОШИБКА Р-0748.УПРАВЛЕНИЕ СОЛЕНОИДОМ SLT ОБРЫВ ИЛИ ЗАМЫКАНИЕ.скажу сразу соленоид празванивается и сопротивление его 5.6 Ом.Думаю проблема в мозгах.с проводкой все в порядке.ищу электосхему мозгов 89661-42р90. если кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь....удары при включении D или R. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никопай Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Что бы влезть в схему тойоты, ножно по крайней мере знать партнамбер или его вычислить по вину..Схему Эбу найти будет не просто, ьл ьам п моему авто не в тот сервис заехало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 P0748 электрическая проблема, клапан - жгут - мозг. Клапан может пока холодный работать, положить его в масло и греть, попутно замеряя сопротивление. Потом проверить жгут выходящий из коробки, может в фишку вода попала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Ребят было бы так все просто я бы сюда не писал,парт№ платы 275136-0910G,клапан в порядке и сопротивление не меняет,скорее вылетел выходной каскад управлением клапаном... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nofeer Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 пздц есть актив тест - можно повключать все клапана на машине со снятым поддоном при том можно переставить клапана местами - и опять проверить в активтесте!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никопай Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Человек вин выложить не может, не говорю о Frame Number Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Да уж.я смотрю все умные такие аж переночевать не где,зачем тебе вин.я написал коробка U-760E,по тесту не проходит главный клапан давления в линии,а отдельно щелкает при подаче на него напряжения,клапан по схеме LT.плата трехслойная и не понятно как все завязано.умничать все могут,а вот дельное посоветовать вымерли все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рава Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Без схемы, с соответствующего пина можно прозвонить на плате ЭБУ откуда идет сигнал на клапан? При ремонте мозгов не всегда сразу прибегали к принципиальным схемам Кстати пост №5 тоже не проканывает с помощью сканера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 посмотри осцилом сигнал на слт, если есть сигнал то пробуй солик другой, слт самый нагруженый солик, регулятор давления однако. на 660 тсм отдельно ну типа мехатрона на 760 етсь или нету, черная коробочка сверха на коробасе прикручена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славен Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Да уж.я смотрю все умные такие аж переночевать не где,зачем тебе вин.я написал коробка U-760E,по тесту не проходит главный клапан давления в линии,а отдельно щелкает при подаче на него напряжения,клапан по схеме LT.плата трехслойная и не понятно как все завязано.умничать все могут,а вот дельное посоветовать вымерли все Вин нужен что бы узреть на frame number а с ним в схему. Или Вы думаете,что РАВ4 был только одной комплектации или програма даст посмотреть что то без циферек и номерков? Ну-ну, удачи в ковырянии в таких автомобилей в слепую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 черная коробочка есть.типа переходника там все в порядке.вин--JTMDFREV40D005896.С помощью сканера не приходит + на клапан.на трехслойной плате тяжело разобраться куда все приходит но все идет к полевому транзистору К 2415 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славен Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Вечером посмотрю, сейчас некогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славен Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Комплектация интересная ASA44, инфа только по английски, четвёртый раз пытаюсь влезть, виснет сервер. Вываливает схему по полному приводу и дальше виснет http://s012.radikal.ru/i319/1603/44/d9a99835a439.png, не могу понять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славен Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Пока сервак пустил, пару скринов сделал. Но, я бы в мозги пока не лез http://www.fayloobmennik.net/5954916 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Вот, от гидроблока до мозгов... ECS-2AR-B1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 19 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/u660.html,вот что еще нарыл.может кому пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славен Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Вам бесполезно что то давать, читайте дальше инет. Был вопрос не по коду детали или её стоимости, а о проблеме. Вы нашли виновника?Вам mashch схему вывалил, Вы цепь проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Всем спасибо кто откликнулся...проблема была решена заменой мозгов с разбора...тему можно закрыть!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
