VW блок EDC 17СР14 дизель
Ребята выручайте.
На Тигуане перестали включаться подкачивающие насосы.( Соответственно нет запуска .
Кто знает название микросхемы отвечающей за это дело  или есть у кого микросхемка
Или блок управления.
2008 год
более подробную инфу выложу завтра
прошивку вложил там можно посмотреть версию блока
жжжж.rar
  • Ответов 45
03L906022GT  2348 EDC17CP14 R4 2,0L EDC CBAВ(5N) Релюхи насосов  управляются по минусу . Плюсы сидят на одном предохранителе
Изменено пользователем 052
Предохранители (SC) в блоке предохранителей C, в пространстве для ног водителя
Предохранитель 48 в блоке предохранителей C -SC48- 15A
Реле топливного насоса -J17-
Реле топливного насоса дополнительного отопителя -J749-
Реле электрического топливного насоса 2 -J49-
корректнА прошивка и КС
А смысл? Блок выходит на связь?  Тест исполнителей  проходит?
насос принудительно включается. Двигатель запускается сек на 2 .
снова принудительно со сканера включаешь снова запуск.
ошибок по блоку нет (
не могу понять что с блоком случилось
после разборки блока проверил запуск норма.
сосчитал прошивку ставлю на машину
молчит насос(
завтра с утра буду предохранители проверять да на выходе из блока напряжение смотреть(
Да смотрел.
ошибки есть но стираются  (
Завтра буду то есть уже сегодня пристально все проверять.
хз что случилось.
бесит то что все прошло штатно.
что могло глюкнуть хз
Загадка, блин... Напишите потом, какие ошибки появляются после удаления и последующей попытки запуска авто.
Если насосы включаются со сканера, питалово можно не проверять. А чем прошивку читали? Галей в бсл?
Чет не пойму, проблема  после вскрытия блока  или замены прошивки  образовалась?
да. делал галей с разбором.
прошивку только сосчитал что б отправить на калибровку.
блок ставлю а насос молчит (
потом уже и обратно писал считанную
блок читается пишется.
на машине по блоку ошибок нет (
с блоком связь есть
насос со скандока принудительно включается
сейчас попробую релешки на насосе перемкнуть что б работали на постоянку и посмотрю сколько проработает машинка. если больше 2 сек буду временно колхозить огород (
похоже нашел косяк. видно при вскрытии треснула маленькая микросхема. сегодня при солнце увидел трещинку подколупнул крайчик пластика отвалился (
микросхема
МААВ
АВ2А
8 НОЖЕК
чет по поиску не нашел
кто в курсе подскажите
Изменено пользователем Loki_7
ВСЕ.блок умер.
ошибка P0606
Похоже нужен блок.
Есть у кого в загашнике исправный по умеренной цене
А вот 0606 уже может из-за контрольки вылезти. Или в проце каким-то областям памяти капец. Данные считываются один в один тому, что записано?
не сравнивал.
я сейчас снова пытался залить родную что считал.
заодно попытался микросхему ножку подпаять. показалось что там проводок отпаялся (
кто может контрольку посмотреть под галетто. прошивка вверху
сейчас включаются вентиляторы (
сравнил прошивки.
идентичны. что считывал в первый раз что сейчас записал считал (
