Peugeot 307sw
Здравствуйте, имеется Пыж 307св, после разрядки, я так понял это не редкость, слетел БСИ, мигает лампа иммо на торпеде, не заводится, ошибок нет, купил ППС фулл хинезишь, так как первый раз встречаюсь с Пыжами. Полазил по ППС, посмотрел что в БСИ нет вина, вбил, но ключи прописать не могу так как нет пина и карточки. Кто-нибудь может по пунктам объяснить как это все делается в ППС, конфигурации и тд(телеконфигурация я так понял без доступа на сервер не делает) решил проверить дампы(с ДВС взять ПИН, БСИ проверить на целостность, но не нашел точек подключения ни к 912 ни к 29F4. их надо выпаивать или получится внутрисхемно? есть TL866A, XPROG, X-tool, DP3, Digimaster3, минипро удобно с моторника сольет, для 912 хпрог как видится мне)  фото https://www.dropbox.com/s/ghm5avrwzppzbi2/Foto.rar?dl=0
Изменено пользователем www23
  • Ответов 64
Вот при таком оформлении вашей темы у всех желание отпадает вникать в вашу проблему.
Или этот цвет из-за наплыва эмигрантов в ваших краях?
Изменено пользователем za-bey
Здравствуйте, имеется Пыж 307св, после разрядки, я так понял это не редкость, слетел БСИ, мигает лампа иммо на торпеде, не заводится, ошибок нет, купил ППС фулл хинезишь, так как первый раз встречаюсь с Пыжами. Полазил по ППС, посмотрел что в БСИ нет вина, вбил, но ключи прописать не могу так как нет пина и карточки. Кто-нибудь может по пунктам объяснить как это все делается в ППС(телеконфигурация я так понял без доступа на сервер не делает) решил проверить дампы(с ДВС взять ПИН, БСИ проверить на целостность, но не нашел точек подключения ни к 912 ни к 29F4. их надо выпаивать или получится внутрисхемно? есть TL866A, XPROG, X-tool, DP3, Digimaster3, минипро удобно с моторника сольет, для 912 хпрог как видится мне)
Прошу прощения, скопировал, с такими эффектами получилось. Хороший прикол про Азюлянтов)))
да что ж за беда.не вижу где фон отключить
если хром то Ctrl+Shift+V или просто ткнуть правой кнопокой мышкой и выбрать  вставить как обычный текст
Не увидел тип моторника.Если хорошо поискать,то можно найти и точки подключения в бси.
Телекодировку можно сделать руками.Пин посчитали?
курим форумы -тема раскатана  ,
после того как считаешь дампы процесс пойдет .
моторник напишу чуть позже, сбили с толку на другом форуме сказав что 29F4 не то что мне нужно для пина, что вроде еепром на другой стороне, там соп8 две штуки, но пока не посмотрел ху из ху
слил, пина сам не вижу, подскажите, к bsi еще не подпаивался
307swecu.bin
Изменено пользователем checka
не подошел и наоборот тоже, вин принял, как дальше действовать?
comander такой же пин высчитал, но не подошел, вроде дамп целый если сравнивать с другими
полистал, пишут что надо в трех разъемном ecu все-таки 29f40 читать.Достоверно? нашел на дигитал-хаос
пин искать в моторном. кстати какой мотор и моторный.7
то что пин не принят незначит еще что он неверный. какой хоть сканер7 ккая версия7
бси снимали? там водичка бывает попадает. Ну и инфы подкиньте, как выше уже писали.
Peugeot 307 2.0 HDI Bosch 0 281 010 779 фотки в файле сверху. Бси написал же что снимал распаивал, фотки там же, с ним все нормально. PP2000 китай rev.c 4.3.3 full chip сама программа 25.01 с рутрекера
А что значит "пин не подошёл"? Ключи не прописались?
Изменено пользователем Bogov
пишетпосле первого ввода что введен в память и неправильный пин код после второго ввода
пин с моторного, в бси дамп виринг, и не маловажно делать это все старыми версиями програм, я делал 5 диагбокс
А дамп бси на целостность проверял?Уверен,что вместе с вином и пин слетел,поэтому его туда надо вписать, а потом его вводить далее прописать ключи и конфигурировать.И опиши для начала,что и как делал с вводом пина,когда он не подашел.
