checka Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) Здравствуйте, имеется Пыж 307св, после разрядки, я так понял это не редкость, слетел БСИ, мигает лампа иммо на торпеде, не заводится, ошибок нет, купил ППС фулл хинезишь, так как первый раз встречаюсь с Пыжами. Полазил по ППС, посмотрел что в БСИ нет вина, вбил, но ключи прописать не могу так как нет пина и карточки. Кто-нибудь может по пунктам объяснить как это все делается в ППС, конфигурации и тд(телеконфигурация я так понял без доступа на сервер не делает) решил проверить дампы(с ДВС взять ПИН, БСИ проверить на целостность, но не нашел точек подключения ни к 912 ни к 29F4. их надо выпаивать или получится внутрисхемно? есть TL866A, XPROG, X-tool, DP3, Digimaster3, минипро удобно с моторника сольет, для 912 хпрог как видится мне) фото https://www.dropbox.com/s/ghm5avrwzppzbi2/Foto.rar?dl=0 Изменено 10 марта, 2016 пользователем www23
za-bey Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) Вот при таком оформлении вашей темы у всех желание отпадает вникать в вашу проблему. Или этот цвет из-за наплыва эмигрантов в ваших краях? Изменено 9 марта, 2016 пользователем za-bey
checka Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) В 09.03.2016 в 23:14, za-bey сказал: Вот при таком оформлении вашей темы у всех желание отпадает вникать в вашу проблему. Или этот цвет из-за наплыва эмигрантов в ваших краях? Здравствуйте, имеется Пыж 307св, после разрядки, я так понял это не редкость, слетел БСИ, мигает лампа иммо на торпеде, не заводится, ошибок нет, купил ППС фулл хинезишь, так как первый раз встречаюсь с Пыжами. Полазил по ППС, посмотрел что в БСИ нет вина, вбил, но ключи прописать не могу так как нет пина и карточки. Кто-нибудь может по пунктам объяснить как это все делается в ППС(телеконфигурация я так понял без доступа на сервер не делает) решил проверить дампы(с ДВС взять ПИН, БСИ проверить на целостность, но не нашел точек подключения ни к 912 ни к 29F4. их надо выпаивать или получится внутрисхемно? есть TL866A, XPROG, X-tool, DP3, Digimaster3, минипро удобно с моторника сольет, для 912 хпрог как видится мне) Прошу прощения, скопировал, с такими эффектами получилось. Хороший прикол про Азюлянтов))) да что ж за беда.не вижу где фон отключить Изменено 10 марта, 2016 пользователем www23
www23 Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 В 09.03.2016 в 23:58, checka сказал: да что ж за беда.не вижу где фон отключить если хром то Ctrl+Shift+V или просто ткнуть правой кнопокой мышкой и выбрать вставить как обычный текст
kent-cerg Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 Не увидел тип моторника.Если хорошо поискать,то можно найти и точки подключения в бси. Телекодировку можно сделать руками.Пин посчитали?
zsoul Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 курим форумы -тема раскатана , после того как считаешь дампы процесс пойдет .
checka Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Опубликовано 10 марта, 2016 В 10.03.2016 в 08:52, kent-cerg сказал: Не увидел тип моторника.Если хорошо поискать,то можно найти и точки подключения в бси. Телекодировку можно сделать руками.Пин посчитали? моторник напишу чуть позже, сбили с толку на другом форуме сказав что 29F4 не то что мне нужно для пина, что вроде еепром на другой стороне, там соп8 две штуки, но пока не посмотрел ху из ху
doc.oleg Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 Правильно подсказали,читай 95Р08,а там и пин увидишь.
checka Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Опубликовано 10 марта, 2016 (изменено) слил, пина сам не вижу, подскажите, к bsi еще не подпаивался 307swecu.binПолучение информации... Изменено 10 марта, 2016 пользователем checka
doc.oleg Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 К БСИ и подключатся не стоит,как правило пин там затирается ,смотри личку.
checka Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Опубликовано 10 марта, 2016 не подошел и наоборот тоже, вин принял, как дальше действовать?
checka Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Опубликовано 10 марта, 2016 comander такой же пин высчитал, но не подошел, вроде дамп целый если сравнивать с другими
checka Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Опубликовано 10 марта, 2016 полистал, пишут что надо в трех разъемном ecu все-таки 29f40 читать.Достоверно? нашел на дигитал-хаос
s_h_e_f Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 пин искать в моторном. кстати какой мотор и моторный.7 то что пин не принят незначит еще что он неверный. какой хоть сканер7 ккая версия7
Adill Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 бси снимали? там водичка бывает попадает. Ну и инфы подкиньте, как выше уже писали.
checka Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Опубликовано 11 марта, 2016 Peugeot 307 2.0 HDI Bosch 0 281 010 779 фотки в файле сверху. Бси написал же что снимал распаивал, фотки там же, с ним все нормально. PP2000 китай rev.c 4.3.3 full chip сама программа 25.01 с рутрекера
Bogov Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) А что значит "пин не подошёл"? Ключи не прописались? Изменено 11 марта, 2016 пользователем Bogov
checka Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) пишетпосле первого ввода что введен в память и неправильный пин код после второго ввода Изменено 11 марта, 2016 пользователем checka
s_h_e_f Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 пин с моторного, в бси дамп виринг, и не маловажно делать это все старыми версиями програм, я делал 5 диагбокс
doc.oleg Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 В 10.03.2016 в 20:32, checka сказал: не подошел и наоборот тоже, вин принял, как дальше действовать?А дамп бси на целостность проверял?Уверен,что вместе с вином и пин слетел,поэтому его туда надо вписать, а потом его вводить далее прописать ключи и конфигурировать.И опиши для начала,что и как делал с вводом пина,когда он не подашел.
