Nissan Micra 2003 Иммо
Имеется Nissan Micra 2003г,  после посадки АКБ не заводится, диагностика выводит P1611
"-Идентификационный код иммобилайзера не соответствует"
Считал EEPROM с BODY (BCML2N_284B2AX600_00118318_21669169-8F_HV5.01_19-05-03) и
моторника (MEC3540A8512)
Огромная просьба проверить синхру.
MEC3540A8512.rar
дык авто то с кейлесом судя по всему  все вкусное в блоке кейлеса кидай дампик
Изменено пользователем www23
TMS3705A в котором стоит? К нему антенна подсоединена, или еще другой блок?
Изменено пользователем cyberton
93c56 там
93c56 там
Авто с обычным ключом, без кнопки, стоит блок с катушкой - BSREU19, в нем находится TMS3705A, судя по даташиту это считыватель ключа, который не имеет дампа на борту.
При включении зажигания лампа ИММО загорается, через 1,5-2 сек гаснет (будто все хорошо), при отсоединении блока считывателя ничего не меняется.
барашек есть на замке ?
блок кейлеса за бордачком
Да, барашек есть, блок кейлесса проблематично вынимается? По структурной схеме он расположен рядом с датчиком дождя посередине.
парприз на микре разбирается за полторы минуты без ответрки,снимаешь стойки а потом дергаешь накладку
Там ВСМ находится,а ваш блок возле педалей
Считал EEP с блока кейлесс
Ключи, синхра и контрольки - всё правильно и на месте.
Чёт мне кажецца - авто сначало перестало заводицца, а потом посадили АКБ... :)
Накачка есть на петле???
Со слов владельца, авто с осени стоял на зимовке, решили выгнать - не заводится, АКБ подзарядили, но стартер не крутит. На эвакуаторе привезли на станцию. Диагност приговорил считыватель на замке зажигания, владелец купил новый, но ошибка P1611 не ушла, после всего этого, блоки моторника и считывателя с примотанным к антенне чипом ключа, привезли ко мне. EEPROM в моторном выпаивалась, в кейлессе все под заводским лаком.
Накачку не проверил, сегодня посмотрим.
микрики на замке смотрите которые ближе к барашку, если замок разбирался 100% потеряли от них то что их нажимает.
Микрики все проверили, еще раз разобрали, прозвонили, замыкает-размыкает.
Поеду на СТО накачку проверить на петле. Почему при отключенном считывателе с петлей лампа иммо тухнет как при исправной системе?
вытащи батарейку из ключа и гаснуть не будет
Если индикатор NATS гаснет,то он не при делах.
  • 2 года спустя...
