cyberton Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Имеется Nissan Micra 2003г, после посадки АКБ не заводится, диагностика выводит P1611 "-Идентификационный код иммобилайзера не соответствует" Считал EEPROM с BODY (BCML2N_284B2AX600_00118318_21669169-8F_HV5.01_19-05-03) и моторника (MEC3540A8512) Огромная просьба проверить синхру. MEC3540A8512.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Тупо ключи перепрописываешь и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 (изменено) дык авто то с кейлесом судя по всему все вкусное в блоке кейлеса кидай дампик Изменено 10 марта, 2016 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyberton Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 (изменено) TMS3705A в котором стоит? К нему антенна подсоединена, или еще другой блок? Изменено 10 марта, 2016 пользователем cyberton Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 В 10.03.2016 в 10:24, cyberton сказал: TMS3705A в котором стоит? К нему антенна подсоединена, или еще другой блок? 93c56 там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyberton Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 В 10.03.2016 в 10:44, www23 сказал: 93c56 там Авто с обычным ключом, без кнопки, стоит блок с катушкой - BSREU19, в нем находится TMS3705A, судя по даташиту это считыватель ключа, который не имеет дампа на борту. При включении зажигания лампа ИММО загорается, через 1,5-2 сек гаснет (будто все хорошо), при отсоединении блока считывателя ничего не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 (изменено) В 10.03.2016 в 10:48, cyberton сказал: Авто с обычным ключом, без кнопки, стоит блок с катушкой - BSREU19, в нем находится TMS3705A, судя по даташиту это считыватель ключа, который не имеет дампа на борту. При включении зажигания лампа ИММО загорается, через 1,5-2 сек гаснет (будто все хорошо), при отсоединении блока считывателя ничего не меняется. барашек есть на замке ? блок кейлеса за бордачком Изменено 10 марта, 2016 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyberton Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Да, барашек есть, блок кейлесса проблематично вынимается? По структурной схеме он расположен рядом с датчиком дождя посередине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 В 10.03.2016 в 11:16, cyberton сказал: Да, барашек есть, блок кейлесса проблематично вынимается? По структурной схеме он расположен рядом с датчиком дождя посередине. парприз на микре разбирается за полторы минуты без ответрки,снимаешь стойки а потом дергаешь накладку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 В 10.03.2016 в 11:16, cyberton сказал: Да, барашек есть, блок кейлесса проблематично вынимается? По структурной схеме он расположен рядом с датчиком дождя посередине. Там ВСМ находится,а ваш блок возле педалей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyberton Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Считал EEP с блока кейлесс 93C56_KEYLESS_WG1G612B-303CB13A-PL__439476.BINПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZET Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 В 10.03.2016 в 15:19, cyberton сказал: Считал EEP с блока кейлесс Ключи, синхра и контрольки - всё правильно и на месте. Чёт мне кажецца - авто сначало перестало заводицца, а потом посадили АКБ... :) Накачка есть на петле??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyberton Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) Со слов владельца, авто с осени стоял на зимовке, решили выгнать - не заводится, АКБ подзарядили, но стартер не крутит. На эвакуаторе привезли на станцию. Диагност приговорил считыватель на замке зажигания, владелец купил новый, но ошибка P1611 не ушла, после всего этого, блоки моторника и считывателя с примотанным к антенне чипом ключа, привезли ко мне. EEPROM в моторном выпаивалась, в кейлессе все под заводским лаком. Накачку не проверил, сегодня посмотрим. Изменено 11 марта, 2016 пользователем cyberton Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 микрики на замке смотрите которые ближе к барашку, если замок разбирался 100% потеряли от них то что их нажимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyberton Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Микрики все проверили, еще раз разобрали, прозвонили, замыкает-размыкает. Поеду на СТО накачку проверить на петле. Почему при отключенном считывателе с петлей лампа иммо тухнет как при исправной системе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 В 11.03.2016 в 13:30, cyberton сказал: Микрики все проверили, еще раз разобрали, прозвонили, замыкает-размыкает. Поеду на СТО накачку проверить на петле. Почему при отключенном считывателе с петлей лампа иммо тухнет как при исправной системе? вытащи батарейку из ключа и гаснуть не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Если индикатор NATS гаснет,то он не при делах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyberton Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Благодарю всех за участие! Помогла пропайка МК в BCM! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий96 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Подскажите аналогичная проблема на Тиида 11г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 коды ошибок в студию а то аналогичная проблема опиши подробнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
