Daewoo Gentra 0351 0352 0353 0354
Здравствуйте, Авто  джентра  АКПП ! Проблема возникает периодически машина может проехать 30 км а может уже на 500 метрах "затроить" ! Было сделано подкидывали новые катушки  так же новый блок управления отправляли клиента безрезультатно! провода и все пины проверили!!!!  ошибки возникают по катушкам зажигания Подскажите что может быть?  Так же стоит сигналка с запуском так на всякий случай?
Изменено пользователем lelikos48rus
Обычно при зависании P0300 (на лачети Бывало) А здесь именно ошибки по катушкам?
Проблема оказалась в проводе зажигания  на эбу пин 47!!!!! Я  просмотрел все провода  и нашел окисленный провод в жгуте проводов идущий под капот именно в том месте где переходит из салона в подкрылок !!!! может битая была может сигнальщики не знаю!!!!! А так же смотрите массы тоже была окислена но не сильно находится сзади прям где основная на двигатель идет!!!
