Не горит чек при включении зажигания Ford focus 3 1.6 мт 2011
Всем здравствуйте, проблема такая после замены косы ecu перестал гореть чек и крутить стартер , но насос крутит . преды все в норме. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
ну дак чек не горит, значит не запускается твой ECU, проверяй "плюса" и "минуса" по распиновке ЭБУ
  В 11.03.2016 в 15:30, ali950 сказал:
Походу, проблема в отсуствии диагностического оборудования и нежелании   пользоваться электросхемами.
Диагностика кажется только температуру и процент открытия дроселя. Если внимательно прочитать ,что это всё не работает после замены косы ,питание по схеме есть на всех пинах.
  В 11.03.2016 в 17:50, ali950 сказал:
Это что?
Что это?
Из данных только температура двигателя и процент открытия дроссельной заслонки.Других параметров нет и ни каких ошибок.
т.е бк на связь выходит ? а обороты показывает?
Плин, у чувака коробка на связь выходит... нехрен помогать клиенту
  В 11.03.2016 в 22:16, molistat сказал:
Вот и порешали! Изменено пользователем patuk82
  В 12.03.2016 в 03:41, ali950 сказал:
Спасибо офигенно помогли
А что Вы хотели? В профильном разделе такую галиматью пишете
Вот теперь попляшете с другими мозгами))))
Новые подвяжете у дилера без проблем, но денег это стоит круто))) Б.У. не привяжут вроде...
Ладно чего нибудь по колдуем вдруг повезёт
А если опробовать прошить получится оживить их?
Если кофемолке бошку открутить, она будет без крышечки кофе молоть?
Куда прошивку заливать, если мозгу кердык? Найдите рядышком фордовика нормального... Ну или ключника, мозги с разбора и вэлком в личку к Slavik_K (вроде правильно ник написал)
Что вообще с машиной было? зачем косу меняли? Как комп спалили? Просветите пожалуйста...
Дергали из сугроба думали ,что за усилитель,а выдернули мозг.))) Вот такие чемпионы есть.
