arsen88 Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Добрый вечер форумчане подскажите пожалуйста не заводится машина нет искры ошибка показывает df038 -подогреватель нижнего лямбда-зонда,короткое замыкание на массу. df208 входной сигнал нижнего датчик.короткое замыкание на +12 в . я проверил проводки все целые отключил датчик лямбда-зонда разница нету.ребята простите за ошибки прошу ответить на вопросы RENAULT KONGOO 2002 Г.1.2 16V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WarGhost Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 (изменено) Добрый вечер форумчане подскажите пожалуйста не заводится машина нет искры ошибка показывает df038 -подогреватель нижнего лямбда-зонда,короткое замыкание на массу. df208 входной сигнал нижнего датчик.короткое замыкание на +12 в . я проверил проводки все целые отключил датчик лямбда-зонда разница нету.ребята простите за ошибки прошу ответить на вопросы RENAULT KONGOO 2002 Г.1.2 16V В блоке предов под капотом посмотри зелень, болезнь кангу,разъемы в которые вставляются преды и реле осмотри со стороны проводов и по кнопке по красной подолби под капотом, датчик колена проверь в первую очередь! Впрыск видит обороты движка? Изменено 12 марта, 2016 пользователем WarGhost Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 WarGhost спасибо тебе за внимания,просто я забыл сказать мигает свет противоугона когда включаю зажигания мне кажется проблема с ключом с брелком не открывает и не закрывает хотели сделать синхронизация не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WarGhost Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 1/ дай вин машины 2/попробуй зажать и удерживать кнопку ЦЗ на панели приборов и посмотри на индикацию иммо на щитке приборов(красная лампочка моргающая), частота моргания изменится? 3/ ключ скорее всего в помойку, или замена ключа или иммо офф 4/Clip есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 когда нажимаю и держу закрывается и открывается цз лампочка горит и не мигает до пустого щелка цз и начинает мигать как обычно без изменения вин vf1fcowaf26371131 пропайка платы ключа, иммо, кольцо иммо не помогал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bai152 Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Чаще всего встречается проблема в брелке ключа. Попробуй достать платку и надавить на нее когда вставляешь ключ в замок. Пока лампочка иммо не погаснет машину не заведешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 спасибо шас попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 что в Data stream по ключу показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WarGhost Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Значит так, включай зажигание и с помощью кнопки ц.з вводи аварийный код 4216, типа задерживаешь кнопку, 4 раза моргнул диод, отпустил, потом 2 раза маргнул, отпустил и т.д, в итоге лампочка должна погаснуть и тачка завестись...пробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 лампа сама погасло крутится стартер и блокируется бензонасос втом числе и стартер это происходит за секунду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WarGhost Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Ты код то вводил? 4216 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 подскажи пожалуйста каким образом вводится код и куда его вtсти ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WarGhost Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 подскажи пожалуйста каким образом вводится код и куда его вtсти ?? Читай выше, код вводится кнопкой Ц.З. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 а как делать,нажимать держать или несколько раз надо нажать поясни пожалуйста как конкретно?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WarGhost Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Нажимаешь держишь и считаешь количество морганий лампочи, 4 раза моргнула отпустил, опять нажал, 2 раза моргнула, опять отпустил и нажал и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 спасибо ребята, поменял датчик колен вала и катушки зажигания место проводам и машино завелся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WarGhost Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Первый мой ответ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 ну да )))) просто до этого мигала свет иммо ,,, спасибо за памоч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
