Renault Modus 2004г эл.усилитель руля иммо
Авто в шапке.После снятия акб авто не заводится,ругается на неродной усилитель.Родной усилитель присутсвует,но переливка епром позволяет завести авто но усилитель так и не работает.Переносится с епромом ошибка DF002 ЭБУ,следовательно родной не очень в порядке.
На уст. на машине усилителе такой проблемы нету,но надо его подружить с авто.Предложения в лс или сюда.Дампы прилагаю.
8200433520 это номер усилителя на котором авто работало до последнего,8200433516 это номер оригинального на нем заводится но ЭБУ само на себя ругается(DF002).Вирджин пробывал с родным усилителем,даже на диагностику не выходит.
Предложения коммерчиские шлем в лс!
orig eror(1).rarПолучение информации...
24c16df048 №8200433520.rarПолучение информации...
24LC16 virgin.zipПолучение информации...
Серёж привет!
Ставь родной усилитель (на котором машина ездила) делай репрог.
Если не прокатит смотри проводку и преды. И скрины скинь диагнозы.
Диалоджис наконец в помосч )
Не мучай себя и Пенсионера ))
Изменено пользователем Bezproblem
  В 13.03.2016 в 14:22, alex47 сказал:
Есть спец.утилита для Модис для привязки ЭУР, работает с Клипом...
У меня с ней не очень что то пошло.Инструция для нее мутная какаята!зонд определило,а тип усилителя не определяет и на этом стопр наступает,это при условии что я правильно делаю.Я так понимаю этой проге нужен только сам зонд рлт2002(клип)?
  В 13.03.2016 в 09:26, Bezproblem сказал:
Серёж привет!
Про репрог я заглядывал в перепрограммировние,усилитель не предлогат обновлять!
Не поделитесь названием утилитки в личку? Для общего познания).
  В 13.03.2016 в 18:31, kent-cerg сказал:
А в нагляк не??? Испортить например название софта в епроме...
  В 13.03.2016 в 19:09, molistat сказал:
Там не заявлено вобще усилителя,только три блока не по делу
??? А это не зависит от наличия прошивки на определенный модуль? Может файлы репрога новее нужны?
Изменено пользователем molistat
Суть в том что я и не придлогаю автомобилю прошивки,я смотрю и вижу что он может и предлгает программировать.А перепрграммириует или нет это зависит от версии репрога.
Короче репрога нет для усилителя через клип.Или есть положительный результат репрога усилителя для модуса или клио3 ?
Изменено пользователем kent-cerg
  В 13.03.2016 в 20:54, kent-cerg сказал:
добрыи вечер не будет работать виерже версиа софта разные ори с епром что видно а виерже с епромом скытом почистите личику
Серёж еслибы не было положительного результата, я бы не писал...
Коллега мой делал такого. Уточню нюансы отпишусь.
  В 13.03.2016 в 21:48, komorovskij сказал:
Почистил лс
Я думаю не надо лезть в дебри а просто взять CLIP и зделать конфиг и будет счастье..
  В 14.03.2016 в 15:29, vv1961 сказал:
это ничего не даст
  В 14.03.2016 в 16:25, Serge-100 сказал:
это ничего не даст
Пришли контакты в лс.
