Малец84 Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Здравствуйте!Автомобиль Мерива 2008 год,1.3 дизель(MJD6 6J0 55197127)Проц MPC555.Считал галлетто 54(чина) через БДМ ,размер прошивки не соответствует(считал 452кб всего,если читать по отдельности,то 448 микро флэш,4кб эпром.Не было ли у кого таких проблем с галлеттой?Но это не главное.Поехал к товарищу К-таг и Кесс(алитеч) не связываютя,пробовал Х-прог М,также не связывается.Поставил на авто связи нет,через SPS ,тоже не идет.Вскрылся очень легко,мех повреждения при разборке исключены.Теперь галлетта не вяжется через БДМ(как и все остальное).Предполагаю галлетта привалила блок.Нет ли у кого микро флеш процессора?Cравнить хочу ,что считала галлетта.Я так понимаю блок под замену.Есть ли у кого мысли?Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Ищи блок. Считало правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 галлетто недавно,разъясни ,если не трудно.Вроде размер ПО 2мб,или катлетта сохраняет в сжатом виде.Как "расжать"?Пробовал вкладкой мастер декриптовать файл ,написал успешно ,а куда он сохраняется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Галета при чтении могла еепром развалить,пробовать блок делать новым и вязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 В 14.03.2016 в 10:29, shadows сказал: Галета при чтении могла еепром развалить,пробовать блок делать новым и вязать Теперь галлетта не вяжется через БДМ(как и все остальное). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Зачем читали micro flash? Надо ext flash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jack skellington Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 ktagom и увалили,не правильно подключили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 (изменено) я тоже неделю назад увалил такой на мериве, не правильно подключил шлейф БДМ... ниче... купил, перешил, уехало :) есть мертвенький блок на запчасти :) Изменено 14 марта, 2016 пользователем Alexey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 В 14.03.2016 в 12:20, deleks сказал: Зачем читали micro flash? Надо ext flash. В этом блоке нет внешней флеш.Сам думал ,что размер 2мб,но в этом блоке MJD6 Jo.M1(старый) полный дамп 452кб.Галлетто считала правильно.Я думал ,что неправильно и полез дальше.Потом уже нашел инфу(жаль).Эпром не битый ,считывал в проггере.Подключения всеми приборами было верно.После К тага галлето читала,потом опять К таг,Кесс,Х-прог,потом уже не читала.Теперь трудно понять ,что положило блок,но все подключения согласно мануалов.Никто не пробовал проц менять,возможно?Есть возможность ,у людей инфракрасный нагреватель и матрица,процы меняют.Вопрос, если поставить б/у от другого блока(не от марели) и записать бэкап.По даташиту имеется программируемая область 448кб и еще ряд памятей.Одинаковы ли внутренние памяти для разных блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon77777 Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 проц менять возможно. нужен опыт или спец. если проц такой же, то ставьте, и пробуй писать. все в твоих руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Еще один повод задуматься, что безопаснее - работа на столе или по ОБД. Выложите, что прочитали. Увалить можно и если кто-то варит, к примеру, рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 15 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Вот дампы мерива_All.rarПолучение информации... мерива_EEprom.rarПолучение информации... мерива_Mic.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
