Андрей1117 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Странно на счет электролитов и прочих элементов .Ведь переделав Блок в 7.2+ ничего же на плате не меняется ,добовляем только пару элементов которые нужны в 7.2+ .Скорее это связано как-то с Епромом .в 7.2+ софт после выключеняи питания малость по другому работает с данными в Епром в отличие от М73 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 26 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 на каком то другом форуме кто-то до усрачки спорил что это косяк РХХ и якобы РХХ 2112 не взаимозаменяемые и нужно ставить только такой который стоял кто-нибудь сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 на каком то другом форуме кто-то до усрачки спорил что это косяк РХХ и якобы РХХ 2112 не взаимозаменяемые и нужно ставить только такой который стоял кто-нибудь сталкивался с подобным? Была такая хрень с м73,пробовал штук 5 разных рхх,эфект ноль. Ставил два подменных м73 ноль.На 72 все четко. Решил в виде эксперемента поставить рхх с матизона,волялся бу ,промыл смазал и все встало в норму.Судя по всему ток рхх как то влияет на работу м73.Клиент уехал довльный,он уже собирался ставить карб от отчаинья. Два месяца-полет норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 26 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 переделка оказалась не удачной,машина заводится,обороты хх низкие,блок на диагностику не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Была давно классика переделана под 7.2+, толком не работала пришлось все намета восстанавливать и прошивать, Вы проверяли форсы на классике это болезнь неровной работы ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 форсы не проверял,на подменном блоке все прекрасно работает и топливные коррекции в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziper Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Тоже вчера попалась такая классика. Подкинул январь все работает на м73 не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 А ПО какое в этих "сомнительных" М73 было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Тогда меняйте П.О. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 28 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 в этом автеле Ледоколовская проша была,в других не помню уже,переписывать пробывал помогает не надолго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 в этом автеле Ледоколовская проша была,в других не помню уже,переписывать пробывал помогает не надолго Блоки для классики не работают, если пытаться переделать их в Январь 7.2+ или запрограммировать в них предыдущее ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Ну а нормальный ,не кастрированный М73, не пробовал ставить с прошивкой для классики ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 2 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Как понять нормальный м73 ? Переделанные м73 от классики прекрасно работают,откуда такая инфа что не работают ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 теперь назрел вопрос реально кто делал из закрытых автэлов М73 открытые с помощью openbox 3.19,жаба строго запрещает брать модуль за 9 тыс к combiloader при наличии openbox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 теперь назрел вопрос реально кто делал из закрытых автэлов М73 открытые с помощью openbox 3.19,жаба строго запрещает брать модуль за 9 тыс к combiloader при наличии openbox По моему прошивка есть такая,которую заливают в Автел через бут.И он станет открытым.Надо посмотреть что там надо сделать...где то лежала в папках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Necrogus Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Друзья киньте пожалуйста декриптованную сток A327RB06! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Друзья киньте пожалуйста декриптованную сток A327RB06! Почитайте правила форума!!! заполните профиль и пишите в разделе прошивок Это только русские сперва включают электро прибор а потом читают инструкцию к нему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Necrogus Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Почитайте правила форума!!! заполните профиль и пишите в разделе прошивок Это только русские сперва включают электро прибор а потом читают инструкцию к нему Полностью с вами согласен - только наши люди сначала ломают, а потом читают инструкции! Правила форума прочитаю и нарушать больше не буду - просто не являюсь завсегдатаем форумов и обращаюсь к ним только в крайнем случае если самому найти или сделать не удалось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
