lavr23 Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 попросил знакомого хлам из гаража везти,до меня он доехал,машину заглушил и больше она не завелась.проверили проводку,катушки,плюсы,минусы на блоке управления,все есть.искра присутствует,а вот импульсов на форсунках нет.блок на диагностику выходит,ошибок нет,прокрутку видит.блок определяется как микас 11 е2,наклейки на нем нет,но по картинкам из интернета похож на соатэ 81 pin. со сканера если включить управление форсунками импульс есть.с газелями никогда не работал,поэтому прошу помочь советом,может кто сталкивался с подобным.гбо никогда не было.прошивка блока заводская. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehei4 Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Бензин есть? А так очень мало данных... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavr23 Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 а причем бензин и импульс на форсунках?бензин есть,какие данные еще нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehei4 Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 (изменено) + есть на форсунках при вкл зажигании? Эбу иденты какие выдаёт по диагностике? Насос качает? Изменено 14 марта, 2016 пользователем alehei4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavr23 Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 везде где должен быть плюс он есть,насос качает,иденты выдает стандартные(номер прошивки,дата изготовления и т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavr23 Опубликовано 15 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 закройте,завелась на другом блоке управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
