попросил знакомого хлам из гаража везти,до меня он доехал,машину заглушил и больше она не завелась.проверили проводку,катушки,плюсы,минусы на блоке управления,все есть.искра присутствует,а вот импульсов на форсунках нет.блок на диагностику выходит,ошибок нет,прокрутку видит.блок определяется как микас 11 е2,наклейки на нем нет,но по картинкам из интернета похож на соатэ 81 pin. со сканера если включить управление форсунками импульс есть.с газелями никогда не работал,поэтому прошу помочь советом,может кто сталкивался с подобным.гбо никогда не было.прошивка блока заводская.
а причем бензин и импульс на форсунках?бензин есть,какие данные еще нужны?
+ есть на форсунках при вкл зажигании? Эбу иденты какие выдаёт по диагностике?
Насос качает?
Изменено пользователем alehei4
везде где должен быть плюс он есть,насос качает,иденты выдает стандартные(номер прошивки,дата изготовления и т.д.)
