avtopav Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Всем доброго времени! Ребята направьте в нужном направлении : попал ко мне е70 3.0 диз. со слов клиента долго ехал в дождь с включенным 2м режимом дворников ,заглушил потом завел машину дворники передние молчат в любом положении переключателя ,омыватель брызгает (задний дворник работает нормально).Сам мотор вскрыл проверил всё в порядке работает . а питания на него нет . в блоке предохр под ногами пасажира проверил f44-целый и реле №3 путем замены на рабочее всё ок. В блоке jbe висит ошибка a6c9(двиг. переднего стеклоочистителя блокирован) после удаления выскакивает вновь после нескольких нажатий но мотор молчит как партизан. переключатель думаю исправен т.к. при нажатии слышу щелчки реле.Подозреваю что в jbe есть ещё впаяные релюхи управления режимами и какая то из них могла тупо залипнуть(подгореть) . Ежели кто встречал такую проблему подскажите правильно ли копаю или ткните носом . СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Залипнуть навряд ли, но проблемный контакт в проводах и раз"емах на пути к электромотору-такое было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtopav Опубликовано 15 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 да скорей всего так и было -разобрал и собрал блоки всё ожило даже не смог увидеть где косяк видимо неконтакт гдето Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
