trombon Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Привезли машину Опель Астра H 2011 года проблема отключилась дроссельная заслонка , предыдущей мастер утвердительно приговорил к замене результат тот же не реагирует на педаль газа , обороты 2000 ошибки р2118 ,2176 проверил проводку + присутствуют на контактах блока при включенном зажигании 31,32, 47,64 , проводка от заслонки до блока целая , кто сталкивался с подобной болячкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Попробуй заменить разъем на дроссельную от подобного же движка. Отрежь со старого движка вместе с проводами (см 15), замени. Проблема может быть в этом узле-разъем -контакты разъема-провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 (изменено) Опорное напряжение дроселя 5в отследи и понаблюдай за ним.Про P2176 несколько лет назад писали на одном из форумов, про просадку 5в из-за датчика давления хладагента.По P2118 по сканеру отследить, что происходит.Ток, вроде как, он показывал в дате. И фриз фрейм я бы глянул.Поднял бы базы я и рекомендовал бы прочитать внимательно условия записи ДТС.Потом думать дальше. Изменено 16 марта, 2016 пользователем Ranger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
recha Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Ну что никто так и ответа не нашел на данный вопрос ? У меня такая же проблема .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 драйвер в эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiinter1964 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-нету-тяги/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
