Олег Мастер Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Приветствую форумчане ! Нужна практика по ошибке1318 (нет связи с блоком управления ТНВД). Ауди А6 2.5 л -2003год.Вин- WAUZZZ4B43N103584. По результатам ремонта не отпишусь , так как помогаю разобратся с ошибкой магазину автозапчастей. Они привезли ТНВД (0470506037) на заказ . ТНВД был заменен . Поиск по форумам показал , что при этой ошибке машина незаводится . А здесь авто заводится и не развивает оборотов больше 2000 . Если кто сталкивался , подскажите ... Никаких данных со сканера нет и не представляется возможным достать. Просто нужна практика. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 ...Никаких данных со сканера нет и не представляется возможным достать. Просто нужна практика. Спасибо! ...ну я могу поведать практику со своего опыта. Клиент отказался от ремонта и приволок какой-то насос, поставили, завели - такая же ошибка. Клиент решил ремонтировать свой, отремонтировали, поставили - машина уехала. Заморочился и разобрался - несоответствие номера насоса в ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Мастер Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 ...ну я могу поведать практику со своего опыта. Клиент отказался от ремонта и приволок какой-то насос, поставили, завели - такая же ошибка. Клиент решил ремонтировать свой, отремонтировали, поставили - машина уехала. Заморочился и разобрался - несоответствие номера насоса в ЭБУ Это я первым делом уточнил , ТНВД заказан по вину и совпадает с номером старого ТНВД . На диагностику я их отправил . Угол начала впрыска ,цикловая подача, педаль газа и надо было еще ДМРВ снять показания. Если угол и педалька будут отрабатывать , то думаю ТНВД неисправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Мастер Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Доброй ночи ! По замененному ТНВД отписались и прислали фотоотчет. Одисом провели тест ТНВД , где видно , что ТНВД отрабатывает и раннее и позднее зажигание , а значит установлен правильно. Магазину рекомендовано еще раз проверить совместимость ТНВД по вину авто и номеру старого ТНВД. И заменить ТНВД покупателю. Всем спасибо за внимание , особенно за участие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
